Consulta acerca de la aguja de la temperatura
eduardgb14
Mensaje por eduardgb14 »
:) Que tal amigos? como algunos saben soy de Venezuela tengo un corolla 2004 new sensation 1.8 vvti. Quisiera saber donde debe estar la aguja de la temperatura ya que hoy me dió la impresion de que subió una milesima, pero no se si era mi posición de manejo que hacia que la viese asi... Ella siempre debe estar en la mitad? Cada cuanto tiempo debo cambiar el refrigerante? cual recomiendan?
Otra cosulta es si Recomiendan cambiarle el aceite a la caja?
Re: Consulta acerca de la aguja de la temperatura
Si mal no recuerdo , debe estar x la mitad y de ahí en el mío nunca se mueve (haga calor, esté en una embotellamiento, tenga el aire acondicionado encendido).
Si podés, sacale una foto al instrumental cuando tu auto haya llegado a 90 ° y lo comparo con el mío (recién usaré el auto la semana siguiente, si no te ganaba de mano con la foto para que vos vieras primero ! ) .
Saludos desde Argentina !
Pd: Lo del aceite de caja mejor que lo conteste otro usuario ya que yo no se ...
eduardgb14
Gracias por su respuesta... pero queria colocar una foto pero no tengo el carro a la mano por q estoy en otro estado de Venezuela... La proxima semana lo revisare bien. Si alguien tiene alguna foto para comparar seria ideal.
Otra cosa q me pone a pensar es en la tapa del radiador, no se si ya haya perdido presion. pero no se cada cuanto se debe cambiar
