Ruidos ¿normales?. (motor G9)
Niclup
City: Mar del Plata
Vehículo - Marca: Renault
Vehículo - Modelo: Fluence CVT
Mensaje por Niclup »
No pensaba molestarlos por esto pero no quiero quedarme con la duda hasta que sea tarde. Busque en antes de consultar y no encontré este tema, disculpas si esta y no lo ví :ok .
El tema es que luego de andar un tiempo, incluso un rato después de llegar a la temperatura normal (antes nada) se siente tanto desde el interior como al abrir el capot un pequeño ruido, como un golpeteo o un sonido similar a un motor diesel pero infinitamente mas bajo. Ante esta duda lo lleve a 4 talleres de confianza (queda para ultima instancia el service oficial cuando toque cambio de aceite) y los tres me informaron exactamente lo mismo, me dijeron que no es nada, solo es la inyección del auto que en cierto momento, al tomar temperatura, se torna mas ruidosa que al arrancar, pero que no es ningún problema :duda . Consulte con ellos mas que nada por si es algo como una válvula golpeando o por si puede tener aceite menos viscoso de lo que debería (creo que esto puede hacer que golpeen los botadores o balancines o algo así). El auto lo compre hace 15 días y desde que lo compre esta así (los mecánicos lo vieron antes de confirmar la compra, no soy tan confiado) y como es mi primer Toyota no se si es normal o no.
Otro sonido es al aceléralo bruscamente (solo lo hice un par de veces para probarlo) y pasando las 4000 rpm, ahí se escucha un pequeño ruido como si una cadena se moviera en el motor. Se que la distribución es a cadena, pero no sabia que podía escucharse. También me dicen que no es nada raro y aclaro que el sonido es mínimo, hay que estar muy atento para escucharlo :paranoico . Se que soy muyyyy pesado con el tema sonidos :roll: , pero quiero sacarme la duda de si es como me dicen.
Por otro lado cuando hablan de la inestabilidad con viento y demás, también es tan notorio en el G9 como hablan del G10?, porque en mi caso no noto nada raro en ruta. Solo que a mas de 50 o 60kmh al soltar el acelerador es como si se moviera a la izquierda y al presionarlo a la derecha, pero solo es una sensación ya que probé hacerlo soltando el volante y no se mueve.
No quiero aburrirlos mas, solo quiero confirmar si es como creen los mecánicos. En 2500km toca cambio de aceite y creo que iré al concesionario para retomar los service oficiales ya que los anteriores dueños no continuaron luego de vencida la garantía.
Gracias a los que se tomen el tiempo de leerlo y a los que no ... bueno también gracias :brindis .
Nicolas
Mar del Plata
Re: Ruidos ¿normales?. (motor G9)
Del sonido del motor, si es como un TIC-TIC -TIC-TIC -TIC-TIC, totalmente normal, nada porque preocuparse.
Lo de la cadena, no suena en lo mas minimo. Pensa que si hace ruido es porque tiene juego y si tuviese juego el encendido sería un desastre.
Fijate si no es alguna correa que anda medio seca. Con un poquito de parafina se silencian perfectamente.
SALudos
by.andres
Vehículo - Modelo: corrolla
Mensaje por by.andres »
Hikaru vos sabes que yo siento lo mismo. Ahora que lo leo aca les pregunto que es. Es la inyeccion o son las valvulas.
Niclup
City: Mar del Plata
Hikaru Sorano escribió:Del sonido del motor, si es como un TIC-TIC -TIC-TIC -TIC-TIC, totalmente normal, nada porque preocuparse.
SALudos
Muchas gracias Hikaru, nada mejor que otro usuario del mismo auto y sobre todo con más experiencia sobre el mismo para confirmarlo. Es exactamente así, TIC-TIC-TIC.
La cadena es algo más que anda de impresión mía, nadie a quien se lo mencione lo escucha. Es algo muy muy bajo, casi imperceptible. Puede ser algo de la transmisión ya que solo es en aceleraciones bastante más fuertes de lo normal. Igualmente mientras no sea nada no tengo problema, no es mi estilo forzar el auto de esa forma. Voy a revisar también las correas para ver como están ya que como en casi toda compra de auto usado a un desconocido me cuesta confiar en lo que me dice el vendedor. Cada sonido me parece sospechoso :paranoico (paranoia 100%). Es mas, sospecho que aunque me aseguro que no y el mecánico no encontró nada, puede haber tenido un par de años GNC (la garantía venció en noviembre de ´06). Le falta una rejilla que cubre donde estaría el antinieblas izquierdo (posible pico de carga), tiene una agujerito en la parte baja del tablero como para un tornillo muy pequeño (posible panel de luces) y hay 2 marquitas en el respaldo de los asientos (posible roce de las correas del tubo) o puede ser que sea solo mi imaginación :pensando . Igualmente funciona perfecto lo cual me deja tranquilo, mas ahora que se que ese ruido es normal.
Nicolas
Mar del Plata
Pero ese sonido pasa a un segundo plano cuando se escucha el sonido del VVTi cuando lo pisas a fondo, no?
Me pregunto como sonará el de Pigo con el Silen... :duda
tyt-rolla06
Mensaje por tyt-rolla06 »
Será el cabezal VVT-i el que escuchás, cuando le das "murra" se acomoda rápidamente.... pero de todos modos no se tendria que escuchar... es mas fuerte el sonido de la admision que cualquier otra cosa...
Niclup escribió: soy muyyyy pesado con el tema sonidos
Ahhh , porque yo no ... :?
Quedate tranqui, es cuestión de costumbre...Cuando saqué el G9 venía de un G8 que era bastante más silencioso cuando se lo pisaba. Quedate con lo que te dicen los chicos en los posts anteriores y con lo que te dijeron tus mecánicos de confianza ...
Lo de la inestabilidad está casi probado empíricamente que se debe a los neumáticos. El G9 tiene fama de inestable también, pero yo la verdad no la he sentido aunque no suelo pasar las velocidades legales. Otros usuarios si las pasan habitualmente (omito nombres o nicks ;) ) y tampoco la han notado.
Disfrutá del auto que está hermoso. Ahora lo del GNC es posible que lo haya tenido por lo que contás...ya el auto lo compraste, si era primera mano, no te da preguntarle a la ex dueña para sacarte la duda ?
Fuera de garantía son pocos los usuarios que siguen los service oficiales y menos aún los que tienen más de 100.000 km en el odómetro. Si no se te disparan los costos y querés que te hagan un chequeo completo, tenés la opción de llevarlo a una consecionaria ... pero en tu lugar me tomaría el día para quedarme al lado del auto para ver lo que le hacen, no vaya a ser cosa que te cobren "estacionamiento" solamente :ok
Abrazo,
Pd: Qué lindo color ! No me canso ! :ok
Niclup
City: Mar del Plata
tyt-rolla06 escribió:Será el cabezal VVT-i el que escuchás, cuando le das "murra" se acomoda rápidamente.... pero de todos modos no se tendria que escuchar... es mas fuerte el sonido de la admision que cualquier otra cosa...
Es minimo, puede ser algo de la transmision o alguna vibracion del chapor (me paso en otro auto) o nada, es de molesto ( :oquito ) que soy nadie mas lo escucha.
Ezequiel escribió:Ahora lo del GNC es posible que lo haya tenido por lo que contás...ya el auto lo compraste, si era primera mano, no te da preguntarle a la ex dueña para sacarte la duda ?
Se lo pregunte y dice que no, nunca le pondría gas a un auto. Incluso cuando le pague el mío, depositó el dinero directamente en la cuenta de Toyota para sacar un G10. No creo que siga con el mismo auto si le parece que consume mucho o algo así, mas sabiendo que por tres años no puede hacer nada (creo que Toyota no lo homologa, corríjanme sino). Es raro, no parece que necesitaran ponerle gas al auto y además es primera mano, o sea no hay algún otro usuario que pueda haberlo puesto y sacado para venderlo. Puede ser que sean varias coincidencias que yo agrupe arbitrariamente :duda . Cuando pase por el mecánico le voy a pedir que lo revise bien.
Ezequiel escribió:Fuera de garantía son pocos los usuarios que siguen los service oficiales y menos aún los que tienen más de 100.000 km en el odómetro. Si no se te disparan los costos y querés que te hagan un chequeo completo, tenés la opción de llevarlo a una consecionaria ... pero en tu lugar me tomaría el día para quedarme al lado del auto para ver lo que le hacen, no vaya a ser cosa que te cobren "estacionamiento" solamente :ok
Es una idea ya que en teoría son los que mejor deberían conocer el auto. Por lo que estoy leyendo últimamente ya no estoy tan seguro que sea así o que al menos se preocupen por aplicar lo que deberían saber. De ultima lo llevo a algún otro taller o como hacia hasta ahora, cada cosa a su especialista, (frenos, suspensión, inyección, lubricentro, etc).
Ezequiel escribió:Pd: Qué lindo color ! No me canso ! :ok
Graicas Eze, en unos dias (cuando mejore el clima) se bienen las fotos para poder velo mejor.
Nicolas
Mar del Plata
SebasMDQ
City: Mar del Plata
Mensaje por SebasMDQ »
Nico, fijate en el baul, si tuvo gas tiene que tener un par de agujeros en el piso donde sujetan la cuna, es màs... uno deberia se grande porque es por donde suben los caños que vienen debajo del chasis y entran para conectar con el tubo.
Con lo de los ruidos no seas tan paranoico, relajate y disfrutalo. :ok
Sebastiàn.
donabry
Mensaje por donabry »
hola nico yo le limpie inyectores a los dos 98/05 te lo recomiendo los coches andaban diez puntos despues 20 puntos
