Página 1 de 2
Cambio 100% aceite caja automática con máquina
Publicado: 12 Feb 2023 19:49
por Paliracing
Hola gente. Me llegó esta publicidad por Instagram. Pensé en compartirla. Ni idea de como trabajan. Según los comentarios de la gente en Google, parece que muy bien y con buenos precios. Cambian todo el aceite de las cajas automáticas con máquina. Algo que hablamos mucho pero que pocos saben donde hacer porque no hay muchos lugares. Aclaro que no tengo nada que ver y ni los conozco; no fui nunca. Simplemente me llegó por Instagram como les decía. Pero capaz a alguien le sirve.
https://instagram.com/lubestopbanfield? ... MyMTA2M2Y=
Re: Cambio 100% aceite caja automática con máquina
Publicado: 13 Feb 2023 13:16
por FedericoSEG
Paliracing escribió: ↑12 Feb 2023 19:49
pregunté por wsapp:
En referencia a tu consulta te hacemos una breve reseña:
• El 90% de las cajas AUTOMÀTICAS se comprometen y alteran su funcionamiento por falta de servicio.
• El servicio DEBE realizarse cada 50 mil km. o dos años de uso para conservar el correcto funcionamiento.
• Nuestro servicio es con MAQUINA PROFESIONAL tiene un costo de $112500 en 3 pagos sin interés o en efectivo un 10% de descuento, en el procedimiento se obtiene el 99% del líquido usado, enjuaga la caja y llena, todo en un proceso automático.
• IMPORTANTE: Los servicios “TRADICIONALES” por decantación obtienen solo el 40% del líquido usado. NO RECOMENDABLE.
• El filtro de la caja se reemplaza cada 150 mil Kms, existen dos modelos para este tipo de vehículo, el costo es aparte del valor informado.
• El trabajo es con reserva previa y un anticipo de $10 mil pesos por cuenta bancaria
#El proceso demora aprox 8 horas.
Publicado: 13 Feb 2023 14:43
112 lucas?
Que le afanen a otro,yo ni en pedo pongo esa guita
Publicado: 13 Feb 2023 19:38
por gatul
Es una joda?
Cambio cada 50k, filtro cada 150k?
O sea que el.manual de taller de Toyota está al cuete.
Por decantación solo 40% de extracción?
Qué raro, al mío le saqué casi 4L. O sea que la caja del mío llevaría 10L?
Que se vayan a robar a los caminos!
Publicado: 14 Feb 2023 00:21
por Paliracing
Jajajaja y bue….
Publicado: 14 Feb 2023 07:02
Es cierto que al drenar con el tapon sacamos solo la mitad del total del liquido, pero bueh, es lo que hay
Publicado: 14 Feb 2023 14:06
por gatul
Si Fane, la mitad son 3.25L pero
serían solo 2.6L, y eso no es verdad.
De hecho, al mío, jugando un poco con la caja (llevándola de P a L varias veces) le saqué 3.8L si mal no recuerdo.
Yo entiendo que el tipo vive de eso y necesita comer pero desinformar (o mal informar) y "meter miedo" al cliente no me parece que sea forma de vender, por ej.
Para mi, eso es choreo.
Suerte que no dice que hay que hacerlo cada 10k o 1 año!
Publicado: 14 Feb 2023 15:17
por FedericoSEG
El tema es que incluso dicen algo distinto a los fabricantes. Si bien Toyota no es totalmente explícito cuándo se debe hacer el mantenimiento, creo que se dirimía entre 80 o 120 mil kms o 4 años creo.
Me parece que se exponen, innecesariamente, con el interés de ganar guita a costa de la desinformación del usuario.
Es una verdadera estupidez porque el servicio que ofrecen, la diálisis, no te lo hacen en ningún otro lugar. No les hace falta chamuyar.
A mí esa movida me aleja más de ellos.. pero por sobre todo lo hace el precio del servicio.
Publicado: 15 Feb 2023 03:00
por viktor92
A mi tambien me parece un robo, y que tarde 8 horas ???...
Lo que no puedo entender es como TOYOTA OFICIAL no ofrece este servicio de extraccion completa del fluido hidraulico, eso de cambiar la mitad es una verguenza, o es mas complicado drenar todo naturalmente y te dicen "sale solo la mitad", o la caja esta diseñada para el orto si hay que andar chupando el fluido con una maquina para hacerlo como corresponde. Ya se que el aceite del motor es mas solicitado y expuesto a contaminantes, pero alguien cambiaria solo la mitad y se quedaria tranquilo ??
Publicado: 15 Feb 2023 21:47
No solo toyota, hay muchas cajas que son asi, una cagada
Pero es lo que hay, para hacerlo un poco mejor se podria cambiar solo lo que dreno, andarlo unos km y volverlo a cambiar pero eso no lo hace nadie, la joda es el liquido que queda en el convertidor de par y en la bomba, eso no se puede drenar por el tapon y es casi la mitad de la capacidad de la caja
