Página 1 de 4
Por tiempo o por kilometraje?
Publicado: 30 Sep 2022 19:16
por marcelo.
Estoy considerando (ya está medio decidido) cambiar el Corolla. La cuestión de fondo es que, si bien tiene solo 21000 km, también tiene siete años, y se me ocurre que hay muchos subsistemas que se deterioran no solo por el kilometraje recorrido, sino por (y hasta agravado por) el simple paso del tiempo. O sea, tengo miedo de que empiece a demandar más atención o sea, tiempo de taller y plata.
Me gustaría escuchar opiniones sobre este asunto. Hoy lo miraba en el lavadero, y me daba lástima desprenderme de este auto.
Es cierto que otro motivo importante del cambio es el tamaño (siempre es una cuestión de tamaño
) pero el detonante fue la edad del pobre provecto.
Gracias por las opiniones.
Re: Por tiempo o por kilometraje?
Publicado: 30 Sep 2022 21:11
por Paliracing
Hola. Entiendo. Pero no coincido. Desde mi punto de vista entonces los corollas de 10 o 15 o 20 años no estarían mas en la calle. Ese auto esta en “ablande”. Entiendo que lo quieras cambiar por no alejarte del año en curso o por la salida de nuevas tecnologías que no tiene. Pero por deterioro etario no me cierra. Salvo algunos componentes de goma: bujes, correas, cubiertas, mangueras, fuelles, escobillas, burletes, etc, y los fluidos que si los afecta el tiempo y mas que el tiempo la temperatura y la humedad el resto no debería presentar problemas. Todo es cuestión de mantenimiento y siempre fue bien hecho mucho menos. Y con el 0 km tenés que hacer el mismo mantenimiento al poco tiempo. Pero ojo, el 0 es 0 en todos los rincones. El tema es encontrar hoy en día en las condiciones actuales un buen reemplazo para no arrepentirse y estar dispuesto a romper el chanchito tanto para la compra como para el mantenimiento y los impuestos y seguro que sabemos que de un 0 km es un monto no despreciable.
El mio cumplió 5 años en julio y tiene 14.000 km. No veo hoy una mejor opción en la calle y el auto esta igual que cuando lo saqué de la agencia. Para que lo cambiaria? Solo para estar mas cerca del año onpor nuevas cosas que salieron y no tiene. No justifico.
Espero te pueda ayudar. Suerte y saludos!
Publicado: 30 Sep 2022 21:56
por marcelo.
Te agradezco. Pero sería bueno tener una lista completa de los componentes que vos mencionás en general, para hacerlos revisar con tiempo y no quedar tirados en la calle o peor, la ruta. Hace 20 o 30 años, todos sabíamos qué había que tener en cuenta. Con el avance de la tecnología, necesitamos listas...
Publicado: 30 Sep 2022 23:44
por gatul
El mío tiene 12 años y 120k, fuera del mantenimiento habitual (fluidos, filtros, bujías, cubiertas) le he cambiado el filtro de combustible (que en realidad está dentro del mantenimiento), una bobina, un inyector y la correa de accesorios. Absolutamente nada más.
Así que la lista es muy cortita porque ni bujes se le han cambiado todavía.
Olvidate, tu auto todavía está como nuevo.
Publicado: 01 Oct 2022 07:52
Ese auto esta nuevo , no te va a demandar nada por el paso del tiempo, podrias cambiarle la correa de accesorios y bateria si queres pero no mucho mas que eso
El mio tiene 5 años y 72k y anda igual que cuando lo compre y la hilux es 2007 y si ves las gomas de los burletes o mangueras parece que tuviera 1 año de uso
El tuyo supongo que debe estar igual o mejor
Pero si lo queres cambiar ningun argumento te va a convencer jajaaa
Publicado: 01 Oct 2022 09:20
Hola! El Cruze mío lo saqué de OKM y tiene 15.000 km, también tengo un Fiesta 2014, con 37.000 km y ambos están como nuevos.
Solo le daría una revisada a todo lo que sea de goma, nada más. Si se va a joder algo electrónico, no hay aviso ahí, y puede pasar en un auto con 10.000 como en uno con 150.000 km recién cumplidos.
Ahora, si crees que es momento de cambiarlo, primero AVISA ! Jaja Y segundo, pensalo más en disfrutar un nuevo auto, más que en la conveniencia del cambiazo.
Suerte en la decisión!
Publicado: 01 Oct 2022 11:51
por marcelo.
Gracias a todos. En realidad ya cambié cubiertas (por vencimiento) y batería, dos veces, porque una Willard duró solo un año.
El otro punto es el tamaño del auto. Encuentro un hueco en la calle solo en los barrios más barrios; de lo contrario, a estacionamiento de cabeza.
Agravado porque mi vecino de cochera en el edificio compró un Corolla nuevo, y el espacio que queda entre los dos coches es ínfimo. Vale aclarar que ambas cocheras están invadidas por columnas...
Publicado: 01 Oct 2022 13:18
Si el tema del estacionamiento es importante , un vecino cambio un corolla que tenia por un etios hatch, todos le deciamos que estaba loco pero la verdad que el tipo esta re contento , lo mete en cualquier hueco y no se hace problemas por si se lo rayan o abollan, y vive feliz jajaja
Publicado: 01 Oct 2022 13:23
por marcelo.
Yo no llegaría tan lejos, pero sí un Yaris, eso sí, XLS Pack CVT
Publicado: 01 Oct 2022 20:24
Hubiera jurado, que la diferencia era mayor, en favor del Corolla. Las medidas las saqué de la página web de Toyota.
Medidas Yaris Hatch 4.145 / 1.730 / 1.475
Medidas Corolla Sedan 4.630 / 1.780 / 1.435
