ffrcaraballo escribió: ↑18 Oct 2021 15:15Las ruedas de atras del lado interno y como salteado las come
Puede llegar a ser la comba (camber) que hace que desgaste de esa manera. Llama la atención que sea igual en ambas ruedas. Yo lo llevaría primero a hacer la prueba de los amortiguadores y ahí mismo te dicen cual puede ser el problema.
Así es, comba/camber negativa cuando come adentro, y positiva cuando come por fuera.
Re: Amortiguadores traseros
Publicado: 18 Oct 2021 20:03
Hacerlo revisar no esta de mas, igual el corolla atras hasta el g 12 no se alinea
Publicado: 18 Oct 2021 20:04
por Paliracing
A lo mejor es un combo de comba negativa + amortiguador medio palmado.
Lo mejor es chequearlo. Y de las gomas despedite.
yo chequearía la alineación antes que nada... una cubierta con "escalones" no siempre es motivo de un amortiguador roto. Yo tuve que cambiar las 4 cubiertas en el Corolla porque estaban con escalones 3 de ellas, las traseras más que las delanteras. Le hicieron la prueba y salieron perfectos los amort. Y en el Focus 2 tenía los dos amortiguadores rotos de atrás y nunca me deformaron las cubiertas. Por este motivo te digo que pidas una segunda opinión, porque pueden ser varias cosas o no puede ser ninguna de las que pensamos.
Mirá este vídeo que el tipo lo explica bien
Yo lo haría controlar. Y sí, el lugar que te dije queda en Av. Eva Perón y Oliden (mano derecha, 15mts antes de Oliden).
El único problema que ya encuentro es que, si están mal gastadas las cubiertas y escalonadas, ya tenés que gastar en eso para cambiarlas... más que nada por un tema de confort porque una vez que se deformaron van a seguir haciéndolo, ya están "deformadas" las mallas metálicas internas que hacen a la estructura del neumático. Más se va a notar en velocidad lo escalonado.. en ciudad quizá ni te des cuenta, pero arriba de 80/100 ya se hace notorio. Yo cuando compré el Corolla lo probé en ciudad y ni me di cuenta, y cuando pisamos autopista me di cuenta al toque.
Si, esta semana voy hacer eso
Publicado: 18 Oct 2021 22:05
por ffrcaraballo
Fanegas escribió: ↑18 Oct 2021 20:03
Si voy hacerlo revisar
Publicado: 20 Oct 2021 01:59
por viktor92
El Corolla hasta el G11 inclusive tiene eje semi rigido atras, no estoy seguro pero me parece que no tiene regulacion de comba, no se de convergencia...
Cuantos km tiene tu auto ?, los valores que acusaron los amortiguadores en la prueba de la VTV eran normales ?, porque el mio tiene 135k km y solo cambie los amortiguadores delanteros (KYB) porque atras se lo siente firme, las gomas estan lo mas bien, y ademas no presentan perdidas y el porcentaje de eficiencia medido en la VTV dio igual que los nuevos delanteros.
Publicado: 20 Oct 2021 08:57
Hay que tener en cuenta que los valores de la vtv no son parametro de nada, las maquinas no tienen calibracion y marcan cualquiera
Publicado: 20 Oct 2021 12:07
por viktor92
Fanegas escribió: ↑20 Oct 2021 08:57
Puede ser, pero si marcan lo mismo que los nuevos, mas alla de que los % no sean los reales, es de suponer que estan en condiciones similares.
Publicado: 20 Oct 2021 12:20
por FedericoSEG
pero si no están calibrados y marcan cualquiera pueden tranquilamente rebotar a todos porque hacen lecturas incorrectas... para mí que queda a discreción de los técnicos si te la ponen o no, en base a si sos un amigo, un conocido, hubo billetín o lo que sea.
Me consta lo de "amigos" porque mientras yo hacía la VTV (que me rechazaron por un piojito de posición que no andaba) al lado entró un Palio, sin turno, saludando a toda la gente de la planta que parecía una locomotora de carga del humo que tiraba, y mientras a mí me rechazaron a él le pegaban la oblea (esto fue en Provincia).
Publicado: 20 Oct 2021 14:55
por Paliracing
Iba a decir lo mismo con base en que de una VTV a otra (año a año) muchos parámetros “mejoran” en lugar de mostrar desgaste normal o habitual. Es como que el auto se hace más nuevo de un año a otro. O hasta te ponen que tenés polarizado los vidrios cuando no los tenes. Me pasó a mi. No me lo contaron.
No confío en la VTV, a las pruebas me remito. Yo haría el control en otro lado
