Página 1 de 6
Antiasalto / Corte por presencia para Corolla
Publicado: 17 Sep 2021 10:44
por Pipo
Hola gente!
Voy al grano, la alarma del Corolla 2012 no sirve para esta Argentina actual, te roban a punta de pistola y al auto lo tenés que entregar, ya ocurrieron varios casos aquí cerca, por eso quería consultar acerca de lo único que se puede hacer en estos casos que es poner sistema de presencia para que luego de que el chorro se vaya con el auto a los pocos minutos el coche se le pare y luego uno pueda recuperarlo con ayuda de la policia (me gustaría creer )
Qué recomiendan? conservar la alarma original y agregar el tema de la presencia o reemplazar completa la alarma original y poner una más moderna con sistema de presencia incluido o alguna otra cosa?
Triste este hilo, la situación de inseguridad es escalofriante y lamentablemente ya es en todo el país, no hay parte donde estés seguro.
Re: Antiasalto / Corte por presencia para Corolla
Publicado: 20 Sep 2021 14:46
por viktor92
Me interesan las respuestas que pueda haber...
Publicado: 20 Sep 2021 16:25
Pienso que si asi estas mas tranquilo podrias colocarle otra alarma de buena marca y bien instalada sino son mas problemas que soluciones
Yo la verdad nunca le di bola a las alarmas y antirrobos,uso lo que trae de fabrica y en autos que no traian nunca les puse nada
Publicado: 20 Sep 2021 18:07
por Eduardo G.
Por más alarma que tenga, siempre puede pasar algo. A mi criterio, es mejor un buen seguro...
Publicado: 21 Sep 2021 21:27
por Paliracing
Mi opinión es no tocar nada del tema alarmas. La mayoría cortan cualquier cable y encintan así nomas. Solo le agregué los volumétricos que es una boludez y listo. Y el rastreador del seguro. Después como dice Eduardo un buen seguro. Y ademas las de control de presencia siempre joden con el control remoto: empiezan a no leerlo, las pilas, etc. En otro auto hace unos años instalé yo en casa una x-28 F8H con volumetricos y presencia. La terminé sacando, me volvió loco la presencia, el autodisparo de los volumetricos. La tengo guardada en el placard. Yo paso.
Publicado: 22 Sep 2021 09:06
Claro, a eso me referia,salvo que lo instale un tipo que la tenga clara y la alarma este recontra probada ,es para problemas, por lo general los cachos que colocan alarmas tambien hacen polarizado y aire acondicionado jajaaa
Una vez tuve un auto que vino con lojack otra cagada, si desconectaba la bateria tenia que ir a revisarlo y cada 6 meses tambien por control, un embole,se lo hice sacar
Publicado: 22 Sep 2021 09:21
por RGC
Fanegas escribió: ↑22 Sep 2021 09:06
El tema es que hay seguros que te exigen el rastreador y no te queda otra que colocarlo.
Publicado: 22 Sep 2021 10:03
por Eduardo G.
RGC escribió: ↑22 Sep 2021 09:21
ya no hay que ir a revisarlo cada 6 meses, lo hacen en forma remota y si amerita un cambio de la batería (la propia de LoJack, no la del auto), te avisan para que vayas...
Publicado: 22 Sep 2021 14:32
por Pipo
Cuando recién compré el coche mi idea era meterle LoJack de una, pero luego leí los comentarios acerca de que te pueden joder la instalación electrónica porque te mandan gente con poca experiencia para realizar la instalación, así que no se, alguno de los que instaló LoJack tuvo algún problema?
En caso de instalar la alarma me gustaría hacerlo yo, me doy algo de maña con la electronica y ya estuve viendo videos y leyendo manuales, también tenia pensado agregarle un localizador, pero claro, todo esto me va a llevar algún tiempo hasta que lo pueda hacer.
Publicado: 22 Sep 2021 14:39
por Pipo
Paliracing escribió: ↑21 Sep 2021 21:27
Uy que mal, justo esa era el modelo que quería ponerle, y bueno, en el peor de los casos me parece que solo le pondré un rastreador y listo, hay reastreadores con corte por mensaje de texto.
