Estimados, esta semana me he comprado un Corolla XEI Diesel 2.0 año 2004 y quisiera saber que marca de aceite, líquido refrigerante y frenos recomiendan y también las cubiertas si es aconsejable las pirelli p6000 u otras que se adapten bien al auto.
Gracias
Que Aceite, Liquido refrigerante y Frenos
marcelonelson
- Provincia/Estado: Mendoza
- City: Dorrego - Guaymallén
- Vehículo - Modelo: corolla XEI TD 2.0
goio70
- City: rosario del tala
- Vehículo - Modelo: corolla XEi
Re: Que Aceite, Liquido refrigerante y Frenos
Marcelonelson: mirá, por regla general el aceite tendrías que respetar el que trae el auto, ejemplo, si trae semisintético, no le pongas común, o si es sintético no le pongas semi, se entiende?, respecto al refrigerante del motor esto igual que vos, hice un post para ver si alguien arrima opinión, por el mi´lo compre hace dos semanas y tengo que agregarle para elevar el punto de congelación y le quiero agregar pero no se cual, me dicen que del mismo color sirve pero..., hay que ver, salvo que se le cambie todo y se le ponga todo nuevo. El mio es rosadito, pero como que está muy claro, en mi SEAT era rosado pero más concentrado, más oscuro, el llamado G12, este parece el mismo veremos. El líquido de frenos tenes que poner el mismo, no mezclar, si es DOT 3, DOT 4 o DOT 5, ponele el mismo, sino haces macana igual que con el refrigerante, si se mezcla se hace una espuma y baba que jode todo.
Por ahi surge otra idea más especializada.
Vamos por partes:
En un corona turbodiesel yo siempre use Elaion SJ 10w30 con buenos resultados. En tu caso el manual dice SAE15w40 o en zonas de baja temperatura SAE 5W30 (esa la probe en unas vacaciones en la nieve. Ningun problema)
Refrigerante usa el rosado que viene de fabrica, se cambia cada 160k
El liquido de frenos segun el manual es SAE j1703 DOT3. Yo usaba Wagner Lockheed, ahora el del concesionario
Cubiertas, uuuu lee este post para sacarte dudas:
http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... 97&start=0
marcelonelson
Estimados, gracias por sus consejos, lo que hice con el aceite fue colocarle el semisintetico mobil que pude conseguir el manual y aconsejaba ese, en cuanto al refrigerante vacie todo el circuito y compre el original toyota y en cuanto al liquido de frenos tambien vacie todo el circuito y le puse todo nuevo. y me quedo tranquilo de lo que esta trabajando dentro del auto, tambien le cabie el aceite de caja. Creo que no se puede quejar tiene todos los fluidos nuevos.
Gracias
Gracias
Esta perfecto lo que hiciste, buen trabajo!
Como esta andando ahora?
marcelonelson
El auto está funcionando muy bien, estoy super conforme, estos días de frío al arrancarlo con -3 ºC hace un poco de ruido los inyectores, pero ni bien calientan casi no se siente el motor, la verdad es mucho mejor de lo que me imaginaba.
