PROBLEMAS DE TEMPERATURA
bigotudo58
- Provincia/Estado: Entre Ríos
- City: Caseros
Buenas tardes tengo un Corolla nafta modelo 2014 y estoy teniendo un problema intermitente con la temperatura por momentos anda correctamente, y por momentos comienza a dispararse, luego de estar unos minutos con el motor detenido vuelve a la normalidad y se puede circular perfectamente por varios kilometros, cambiè termostato, la bomba està en perfectas condiciones. Lo que descubriò el mecanico aislando el radiador de la calefacciòn y cerrando el circuito con una manguera transparente el poco caudal de agua que circula a travès de ella. Si alguien del foro tuvo algùn problema similar agradezco respuesta.
Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA
descuento que el nivel de refrigerante es el correcto...
A lo mejor se formó una burbuja de aire que impide la libre circulación del líquido. Podrías probar abrir el radiador (no el tacho auxiliar) con el motor en frío y encenderlo hasta que alcance la temperatura de funcionamiento y dejarlo funcionando varios minutos y poniendo la calefacción al máximo, a ver si se purga; ayuda si apretás un poco y soltás la manguera de acceso al radiador... No perdés nada y no tiene costo.
Si hay pocas circulación se me ocurre bomba defectuosa, nivel muy bajo de fluido o sistema con obstrucciones.
bigotudo58
- City: Caseros
Muchas gracias Eduardo, por la sugerencia lo pondremos en practica, el nivel de refrigerante en el nivel correcto.Eduardo G. escribió: ↑27 Jul 2021 16:45 descuento que el nivel de refrigerante es el correcto...
Atte Ernesto
bigotudo58
- City: Caseros
Hola Paliracing, la bomba esta perfecta, el nivel de refrigerante es el ideal, realizare la prueba que me indicò Eduardo, y si el problema subsiste puede que sea radiador.Paliracing escribió: ↑30 Jul 2021 14:45 Si hay pocas circulación se me ocurre bomba defectuosa, nivel muy bajo de fluido o sistema con obstrucciones.
Atte Ernesto
Si es 2014 y anduvo siempre con el refrigerante adecuado dificil que sea el radiador
Proba el electro a ver si enciende, cuando corresponde
Algunas ideas que se me ocurren: El termostato que le pusiste es el original? El motor está sin abrir? (A veces abren la tapa de cilindros por x motivo y le ponen y se exceden de sellador que termina tapando conductos). Manguera estrangulada? Sarro por no usar refrigerante adecuado? Falta de purgado? Bulbo fallando? (no activa el ventilador).
En qué quedó el tema? Sigue jorobando?bigotudo58 escribió: ↑02 Ago 2021 22:08Hola Paliracing, la bomba esta perfecta, el nivel de refrigerante es el ideal, realizare la prueba que me indicò Eduardo, y si el problema subsiste puede que sea radiador.Paliracing escribió: ↑30 Jul 2021 14:45 Si hay pocas circulación se me ocurre bomba defectuosa, nivel muy bajo de fluido o sistema con obstrucciones.
Atte Ernesto
