Consulta aceite!
Publicado: 13 Jun 2021 19:18
por MMG
Muy buenas gente!,espero estén todos bien!,yo acá estoy con la duda, si bien me leí todos los posteos (o casi todos) sobre el aceite de motor,no sé cuál poner al mío... Les cuento, 2015 con 62 mil kms,services siempre hechos en consecionaria oficial con aceite 5w30(según ellos),y la duda me surge porque me va bajando el nivel a medida q voy sumando kms, puede deberse al aceite?, tendré que cambiarlo por otro?,un 5w40??, Espero me den una mano...
Estoy perdido....
Soy el 2do dueño del auto y puedo dar de que los kms son REALES.
Muchas gracias por su tiempo!
Re: Consulta aceite!
Publicado: 13 Jun 2021 19:44
Cuanto es lo que baja?
En concesionaria por lo general le meten 10-40 que es semisintetico, el 5-30 es sintetico y no se lo ponen a menos que el dueño lo exija, como hacia yo pero con cualquiera de los dos no tendrias que tener problemas de consumo y menos con 62 k
A veces va en el uso que se le de , el manual dice que hasta 1 lt cada 1000km es normal,pero eso es en casos extremos
Fijate de medirlo bien porque la varilla es una cagada y a veces no te da una lectura clara
Publicado: 13 Jun 2021 19:49
por MMG
Fanegas escribió: ↑13 Jun 2021 19:44 Cuanto es lo que baja?
Buenas!, gracias por tu rta!,en 8 mil kms baja media varilla,lo mido bien, siempre con el auto a nivel,y la verdad es que ya no se q más pensar... Lo único q se me había ocurrido era cambiar de aceite ahora en el próximo cambio, en caso de cambiarlo, pruebo con un 5w40??
Publicado: 14 Jun 2021 07:44
Media varilla es que queda entre las marcas de minimo y maximo?
Si es asi no es nada
Publicado: 14 Jun 2021 07:55
por MMG
Si,media varilla,entre mínimo y máximo,pero es medio litro por lo que leí en el foro... A qué se debe esto?,me intriga
Publicado: 14 Jun 2021 15:56
Medio litro en 8000 km esta dentro de lo normal, tene en cuenta que el aceite sube hasta la cabeza de los cilindros para lubricar y enfriar los pistones , a parte de los rociadores que tiene el block tambien para enfriar cada piston, es normal que el aro de compresion pueda dejar pasar un poco de aceite y se queme sin largar humo, tambien depende del aceite se puede evaporar un poco ,
Para mi ese consumo esta dentro de lo aceptable, no te olvides de que los motores no son todos iguales tambien, y depende como se use aparte ,el mio por ejemplo no bajo una gota en 15000km pero no lo paso de 1800 rpm jsjsj
Publicado: 14 Jun 2021 16:02
por MMG
Claro,te entiendo!, yo suelo andarlo en 2700/2900 rpm, es CVT el mío, voy a aflojarle un poco para ver si cambia el consumo. Gracias por tu aporte!
Publicado: 14 Jun 2021 17:08
por Eduardo G.
MMG escribió: ↑14 Jun 2021 16:02 Claro,te entiendo!, yo suelo andarlo en 2700/2900 rpm, es CVT el mío, voy a aflojarle un poco para ver si cambia el consumo. Gracias por tu aporte!
Esas RPM son unos 120/130Km/h en "6ta." en ruta, lo cual es un buen uso. Ahora, si te referís a un uso en ciudad, es un poco alto, pero tampoco nada del otro mundo como para justificar per se algún consumo de aceite
Publicado: 14 Jun 2021 18:30
por MMG
A esas rpm en ruta son 140/150 kms... Y cada 8 mil me gasta hasta mitad de varilla
Publicado: 14 Jun 2021 18:36
Para mi te estas preocupando al pedo, no le aflojes nada que a esas rpm el motor esta dormido todavia, cuando le toque el cambio metele un 5 30 sintetico y ahi te fijas si baja o no
