¡¿Aceite atrás del alternador?! - G9
5ebastián
City: Villa Ballester
Has thanked: 7 times
Mensaje por 5ebastián »
Hola chicos, necesitaría sus opiniones respecto de estas fotos... Resulta que fui a revisar el coche como siempre antes de que empiece la semana y me encuentro con este "charquito" brillante que no sé si es ACEITE o TRANSPIRACIÓN (agua) justo detrás del alternador y al lado de lo que sería el múltiple de admisión.
Revisé la junta de la tapa de válvulas y estaba todo bien... El consumo de aceite sigue en 0,3lts (recién pasados 8 mil kilometros). Las poleas, tensores y correas se ven secas.
¿Alguien sabe que puede ser? Los parámetros de aceite están bien... Los mido cada 2 semanas.
Escucho opiniones, sinceramente me desespera a veces. Ojala que sea transpiración o acumulación de agua... A los alrededores del motor está ese color marrón seco, pero es suciedad vieja...
Re: ¡¿Aceite atrás del alternador?! - G9
Por ahi no anda el caño de la varilla para medir aceite?
5ebastián
Fanegas escribió:Por ahi no anda el caño de la varilla para medir aceite?
En su momento pensé lo que siempre dijiste de que éstas varillas del Corolla son una cagada... Sin embargo tengo fotos que indican que el aceite fue bajando de forma imperceptible durante estos 8 mil kilometros. También seguí tus consejos y esperé sin usar el auto 3 días para poder medirlo bien.
A lo mejor es transpiración... Creo que es físicamente imposible que haya aceite ahí... El único empaque cerca de esa zona es la junta de tapa de válvulas...
5ebastián
Ok, acabo de tocarlo con un papel y es aceite chicos... De donde joraca puede salir?
Se habrá cagado la junta de tapa de cilindros?
No,por la tapa de cilindros seria un aborto, debe ser la de valvulas
