Página 23 de 26
Re: Corolla 2018 - Aceite
Publicado: 15 Nov 2021 16:14
por Paliracing
Paliracing escribió: 10 Oct 2021 18:21 En la agencia tienen una especie de pico surtidor con una manguera larga que va a un carretel de manguera y de ahí a una bomba y al tambor. En el pico del surtidor tiene un display digital que cuenta la cantidad que sale y por ende que necesitan colocar y lo hacen presionando una palanca como el surtidor de nafta y empieza a salir. Lo llena al toque y exacto. Luego cuelgan el “surtidor” y listo. Está muy bueno el sistema. Lo vi en el último service en agencia que hice en Sarthou.
Acá está:
Publicado: 12 Ene 2022 00:35
por FedericoSEG
Yo compré hoy el Helix Ultra 5W40
Me compré 4lts, me dijo un amigo que tiene el mismo auto que él le puso 4lts y le quedó en el máximo la varilla... y sino bueno, tendré que comprar 1lts para completar.
Me acabo de fijar en un service oficial hecho en Asahi, y le facturaron (al dueño anterior) un "TGMO SEMISINT 10W40" en el service de los 40 mil, creo que esto da por tierra la creencia que nos ponen un sintético de mobil 1, no al menos en Asahi.
Publicado: 12 Ene 2022 21:26
por gatul
Pero el que tiene la creencia que siempre ponen sintético no leyó nunca la factura.
Por caso, al mío hasta el service de los 40k facturaron sintético (solo Dios y ellos saben que pusieron), a partir de los 50k pusieron semi y no creo que fuese por pedido del dueño anterior.
Yo a los 100k cambié por Motul semi y pienso seguir así.
Publicado: 13 Ene 2022 21:50
por Paliracing
Todas tienen indicado colocar semi. El resto de lo dicen es verso. Toyota no aprobó ningún sintético para los service.
Publicado: 14 Ene 2022 00:37
por FedericoSEG
Veremos si hay algún cambio con el 5w40 de Helix, dicen por ahí que regula más suavecito... pero no se cuánto real será.
Publicado: 20 Ene 2022 15:10
por FedericoSEG
Bueno, al final de cuentas había comprado un Shell Helix 5w40 pero me dio muchas dudas el precio que me lo cobraron y me dio un poco de desconfianza el vendedor de ML (por más que tenga local a la calle) así que lo devolví y me fui por un Valvoline Synpower 5w30 Advance, como el que Pali pasó por acá.
Hablando con un flaco del lubricentro dice que están meta falsificar a dos manos, incluso ya falsifican hasta el sello metálico de la boca de los bidones, que tengamos cuidado en dónde y a quién le compramos, que busquemos gente de confianza. En mi caso particular, fui a un lubricentro acá en Parque Chacabuco, el tipo abrió una caja de los bidones delante mío, y el aceite con la tapa sellada y el sello en la boca (tipo latita de atún), así que mínimamente me quedé tranquilo, aparte queda a 4 cuadras de casa y es distribuidor oficial Valvoline.
No sé por qué motivo me dijo mi mecánico que dejó de usar Shell... no recuerda si es porque están difíciles de conseguir o porque se fueron a las nubes el precio, que ahora está con Valvoline y 0 problemas, incluso igual o mejor que el Helix. Valvoline usó toda su vida con las Land Rover y nunca tuvieron un drama.
Publicado: 20 Ene 2022 22:01
por Paliracing
Excelente elección. No vas a tener problemas. Yo ya lo uso hace 2 cambios/años y no los tuve. Yo compre en Couli s. a. que es distribuidor oficial; está en la página de Valvoline Argentina.
Publicado: 27 Ene 2022 00:56
por viktor92
FedericoSEG escribió: 20 Ene 2022 15:10 Bueno, al final de cuentas había comprado un Shell Helix 5w40 pero me dio muchas dudas el precio que me lo cobraron y me dio un poco de desconfianza el vendedor de ML (por más que tenga local a la calle) así que lo devolví y me fui por un Valvoline Synpower 5w30 Advance, como el que Pali pasó por acá.
Con ninguno de los dos (originales obvio) tendrias problemas, pero de todas formas de acuerdo a los analisis quimicos el Synpower es base HC, inferior a la GTL del Shell, y ademas al ser ACEA C3 tiene menor cantidad de aditivos que un A3/B4 como el 5W40. Todos los que tienen una base con un porcentaje alto sintetico (PAO y/o ester) estan mas del doble, por eso para mi el punto medio es el Helix Ultra (que por los precios que vi esta como siempre un poco mas caro que el Motul 8100)
Publicado: 27 Ene 2022 02:07
por FedericoSEG
Me pidieron 10800 por el Helix y 8600 pagué por el Valvoline.
Sin contar que el Helix viene de 4lts y tengo que sumar un litro más llegando a los $13000 sólo de aceite, en cambio el Valvoline viene de 4.73
Publicado: 28 Ene 2022 02:14
por viktor92
FedericoSEG escribió: 27 Ene 2022 02:07 Me pidieron 10800 por el Helix y 8600 pagué por el Valvoline.
Me parecen caros los dos precios. El Valvoline viene con 5 "quarters" que es la medida de ellos (950cc aprox)
