viktor92 escribió: ↑20 Oct 2021 01:12Siempre poner un mejor aceite va a ser beneficioso para el motor, lo que yo conservaria es la viscosidad en caliente (y nunca aumentarla para ver si "no me baja ni una gota"), pero un sintetico siempre va a ser mejor que un semi.
Lo que no me queda claro es, por qué, si el motor puede andar sin ningún problema con un sintético, de fábrica, los entregan con semi.
Más barato.... muchas concesionarias cobran el service al valor de tabla que da toyota... la que pone semi le saca más ganancia.
Re: Corolla 2018 - Aceite
Publicado: 20 Oct 2021 15:01
por Paliracing
Todas deberían cobrar lo que marca Toyota en la web. Si los denuncian que cobran mas se comen un quilombo importante.
viktor92 escribió: ↑20 Oct 2021 12:21A pesar de que es logico lo que decis, no descartaria una ratoneada bien argenta con lo del aceite semi. Ademas esta en muchos la creencia que el ablande hay que hacerlo con un aceite mas berreta (mineral incluso) para despues pasar a uno mejor, lo que francamente no me convence. Fijate que en los manuales de todos los vehiculos (incluso motos) te sugieren rangos de viscosidad y normas minimas API con las que tienen que cumplir, pero nunca he visto que te digan que tenes que usar mineral, semi o sintetico, y a esta altura no deberian quedar dudas que el sintetico es mejor siempre. Las viscosidades en caliente mas normales son 30 y 40, pero a la primera solo llegan los sinteticos, lo mismo pasa con las viscosidades en frio, las mas normales son 5 y 10, pero de 5 para abajo solo la logran los sinteticos, y esta para mi es la mas importante, ya que afecta directamente el arranque en frio. A mi en particular me gusta mas la viscosidad en caliente 40, porque corresponde a los aceites norma ACEA A3/B4 que son mas ricos en aditivos que los 30 "eco", que son ACEA C3. Prefiero mas aditivos al minimo ahorro en consumo que se puede lograr, pero eso va en cada uno.
Entonces tu elección es un Shell Helix 5W40 PurePlus Technology. Yo todavía no sé si 5W30 o 5W40.. Por lo que comentás, sería 40 el indicado.
Si, por eso ahora estoy usando Motul 8100 Xcess 5w40, y en el futuro pondre el Helix Ultra de la misma viscosidad.
Publicado: 27 Oct 2021 15:58
por FedericoSEG
Me parece que el Lic. Garibaldi está por acá leyendo lo que escribimos...
Publicado: 28 Oct 2021 23:21
por Paliracing
Justo iba a subir el video. Me ganaste de mano.
Ahora, un día dice que no y al otro recomienda Patriot. Que me perdí?
Publicado: 29 Oct 2021 06:46
A la hilux que le ponen en toyota 5/ 30?
Publicado: 29 Oct 2021 11:28
por viktor92
Paliracing escribió: ↑28 Oct 2021 23:21
A mi tampoco me cierra. Ademas ese patriot Power es un misterio lo que tiene, solo mencionan el ingrediente magico "MT-10" que nadie sabe que es, y por lo que vi me parece que se comercializa aca nada mas...
Publicado: 29 Oct 2021 14:11
por Paliracing
Fanegas escribió: ↑29 Oct 2021 06:46
Ni idea
Publicado: 11 Nov 2021 00:30
por Pipo
Si el video está patrocinado por un fabricante de aceites entonces no es necesario agregar aditivos, pero si el video es patrocinado por un fabricante de aditivos entonces agregar aditivos está bien
