Dejo esto por aquí, otro tema más que se podría debatir.
Sigue sirviendo un aceite luego de pasado el año?
Re: Corolla 2018 - Aceite
Publicado: 15 Oct 2021 13:59
por Paliracing
En argentino?
No sirve mas.
Publicado: 15 Oct 2021 21:17
por FedericoSEG
Paliracing escribió: ↑15 Oct 2021 13:59
En argentino?
No sirve mas.
¿en Argentino te digo el vídeo? sigue sirviendo. Probó dos aceites, uno con 14 meses y otro con 17, y ambos siguen conservando sus buenas propiedades (mandó a hacer análisis de las muestras a un laboratorio). Y en proporción entre los km's hechos y el tiempo pasado desde que se colocó, puede seguir durando un año más (tiempo, no km's eh).
Si te fijas al final del vídeo, vas a ver que muestra los análisis de laboratorio, entre el aceite nuevo y el usado, y la diferencia es mínima, siempre por encima de los valores mínimos tienen los aceites usados. Muy interesante lo que hace el tipo.
Publicado: 15 Oct 2021 22:17
Yo se lo cambio cada 15000 o 2 años, no pasa nada
Publicado: 15 Oct 2021 22:41
por FedericoSEG
por lo que muestra en el vídeo, al menos 2 años, dura el aceite..... tema km's ya no sabría decirte.
miren el vídeo, muestra hasta los filtros cómo están luego de ese año y uso.
Publicado: 16 Oct 2021 19:39
por 5ebastián
Como va gente, tanto tiempo...
Les quería comentar que, por cuestiones de laburo, a mi vieja le proporcionaron solamente combustible Axion.
No me quedaba otra asi que empezé con la Axion.
No tenía idea de que fuera mejor que la Shell. No solamente el auto tiene mas respuesta y performance, sino que las vibraciones desaparecieron.
El tanque lleno, me duró UNA SEMANA Y MEDIA!!! 50 km de acá, 28 km de allá, cuestion que el tanque lleno no se movia del Full. Hasta llegué a pensar que estaba rota la aguja. Con la Shell, el tanque lleno me duraba 4 días.
Estoy usando la Quantum. Supuestamente tiene 99 octanos.
Publicado: 17 Oct 2021 21:04
por Paliracing
Esa uso yo. Ningún problema.
Publicado: 18 Oct 2021 08:12
por ltcdata
Fanegas escribió: ↑15 Oct 2021 22:17
Supuestamente despues de 1 año el aceite ya empieza a no mantener bien sus propiedades y puede aumentar el desgaste del motor.. OJO. Decí que en argentina no hay buenos lugares para mandar a analizar el aceite usado, porque eso sería la posta para saber si a 2 años el aceite todavía servía y si el motor se está desgastando más aceleradamente (se pueden ver residuos en partes por millon de diferentes metales que indican desgaste prematuro).
Publicado: 18 Oct 2021 08:14
por ltcdata
5ebastián escribió: ↑16 Oct 2021 19:39
FedericoSEG escribió: ↑15 Oct 2021 22:41
Los filtros no quieren decir nada muchachos (excepto que esté colapsado y hay que anaizar si es el filtro el problema u otra cosa)... porque un aceite gastado te aumenta los desgastes y no lo vas a llegar a ver en el filtro ni nada.. pero es la diferencia de un motor que llegue bien a los 200.000kms o a los 300.000kms..... en 100.000kms ni te das cuenta de la diferencia.
Lo del fin del video es la posta con el análisis de laboratorio. pero tené en cuenta que un auto/camión que tiene 12 litros de aceite en el carter tiene mayor duración que uno que tiene 8l y mayor que uno que tiene 4 litros... el tener más aceite te permite estirar los cambios en KILOMETRAJE en general y depende los filtros y los aditivos del aceite, también te puede dar mas tiempo de duración (en meses o años).
Leete estos artículos que van a aclarar un poco el panorama (son muchos, sí, pero por lo menos ojealos, posta que te van a abrir la cabeza):
