Silbido en la distribución Corolla 2004
5ebastián
City: Villa Ballester
Has thanked: 7 times
Mensaje por 5ebastián »
Hola chicos! Tengo una duda!
Ayer mandé a limpiar la mariposa del G9. La limpiaron con un aerosol y después quedó regulando excelente. Ni bien salí del taller, le hice el famoso "andar alegre" con la 1ra para ver que todo estuviera en orden. Tiene muy buena respuesta y eso que todavía no le pude cambiar el filtro de nafta.
La cosa es que después de todo esto, comenzó a hacer un silbido casi imperceptible en el sector de la correa Poly-V. El silbido estuvo gran parte del día y después cuando volví al taller para preguntar ya no lo hacía y quedé como un boludo.
Volví a casa, lo apagé y mientras tanto me puse a cambiar unas lámparas. Al ratito lo prendí nuevamente y volvió a hacer el silbido! Era un silbido que por momentos se escuchaba y por momentos no.
¿Me estará advirtiendo que se va a joder la bomba de agua o algo parecido? El auto no me levanta temperatura ni nada parecido. Y la correa Poly-V es nueva y original para colmo.
Mi G9 tiene 176 mil kilometros.
Re: Silbido en la distribución Corolla 2004
5ebastián escribió:[...] Ni bien salí del taller, le hice el famoso "andar alegre" con la 1ra para ver que todo estuviera en orden. [...]
Perdón mi ignorancia... qué significa el "andar alegre"? :duda
5ebastián
Hola Edu querido! El "andar alegre" se hace poniendo la 1ra y acelerando progresivamente hasta unas 5000rpm. Luego soltas el acelerador y el auto se va descarbonizando.
Pero yo lo hice mas que nada por miedo a que hubiera quedado algo mal con el motor. Muchas veces escuché de autos que quedaron regulando mal despues de haber limpiado la mariposa.
5ebastián escribió:El "andar alegre" se hace poniendo la 1ra y acelerando progresivamente hasta unas 5000rpm. Luego soltas el acelerador y el auto se va descarbonizando.
Gracias!.
Creo que ni en mis mejores momentos nunca pasé las 3800 RPM :lol: :auch
Tal vez sea justamente la poli-v que está empezando a tramitar la jubilación. ;)
5ebastián
gatul escribió:Tal vez sea justamente la poli-v que está empezando a tramitar la jubilación. ;)
Hola Gabi! Vos decis que sea eso?
Se la cambié hace 1 año y debe tener 15 mil kilometros. Se ve nueva todavía. Es la Mitsuboshi (original Toyota).
Lo que siempre me dió cosa son los tensores, poleas y las bombas de agua e hidraulica...
No sé por cual empezar a comprar por las dudas...
No sé si es el clima o que otra cosa
Proba echandole un chorrito de wd40 a la correa cuando hace el ruido y sino a algun rodillo del tensor a ver si se le va
Ojo no confundir el silbido con una chupada de aire en la admision
5ebastián
Fanegas escribió:Proba echandole un chorrito de wd40 a la correa cuando hace el ruido y sino a algun rodillo del tensor a ver si se le va
Ahí dejó de hacerlo Fane!
Parece que si el día está seco y hace calor chilla. Lo mismo me hace el bombín de embrague. Pero al tirarle wd-40 deja de hacer ruido.
