falla hilux 2kd 2009
Publicado: 30 Ene 2020 08:09
buen dia gente como va :
necesito si alguien me orienta, compre un hilux 2.5 4x4 año 2009 con algo de falta de potencia.
limpie admisión muy sucia tapada en carbonilla y aceite ,, con 250milkm sin tocar,, lo hice x que la camioneta no tenia nada de fuerza y costaba mucho levantar hasta 3000 rpm,se limpio valvula scv, cambiaron filtros ,, el resultado fue............ mucho mas fuerza mas reaccion anda bien pasala s 3500 rpm facil acelera bien en vacio , pero! pasando las 3300 rpm se enciende el check y se pone en emergencia p0093 (famosa falla fuga de presion)no tiene ninguna perdida de gas oil y sale la falla luego de estas a mas de esas rpm x un rato , la apago se resetea y todo normal ,. la escanee varias veces y no varia mucho la compensación de los inyectores.
probe la presion de common rail :
regunlando oscila entre 275 bar a 300 bar
a 3000 rpm mas de 500bar
inyectores (no vario mucho en varias veces escaneado)
1****** -0.77
2****** 0.46
3****** 0.31
4****** -0.40
nunca paso ninguno de 1 o -1.
lo que si. la camioneta ventea bastante x el gaseador de la tapa el turbo no tira aceite , quizas deba cambiar las arandelas de los inyectores.
bueno espero alguno sepa orientarme
1****** -0.77
2****** 0.46
3****** 0.31
4****** -0.40
