Consulta sobre regulación de vueltas del motor
Publicado: 15 May 2019 09:52
por ffrcaraballo
Hola como están.
Tengo un corolla XEI 2013 con 56000 km, lo que note ahora no se si es casualidad o empezó a pasar ahora que cambio la temperatura es que se siente mas el ruido del motor cuando esta regulando, cuando esta parado.
Hasta hace poco parecía que estaba apagado cuando estaba en punto muerto regulando, pero ahora se siente el motor, no hace ruido extraño pero se siente.
Siempre regulo en la tercer rayita (creo que son 750 revoluciones) no se mueve de ahí pero siento mas el motor, es normal eso?
A veces es como que vibra, no se si soy yo o lo siento así y quería consultar si les paso.
Re: Consulta sobre regulación de vueltas del motor
Publicado: 16 May 2019 10:07
por cesarcoca
Hola, voy a mirar en el mio a ver como es, cambiaste combustible o algo asi?
Publicado: 16 May 2019 11:07
por ffrcaraballo
cesarcoca escribió:Hola, voy a mirar en el mio a ver como es, cambiaste combustible o algo asi?
No, no hice ningún cambio, le pongo super de shell, el cambio de aceite se lo hice hace 1700 km y el liquido refrigerante esta en la misma marca que cuando lo compre.
Publicado: 16 May 2019 14:09
por cesarcoca
Quizas se jodio alguna pata de motor?
Publicado: 16 May 2019 14:14
por ffrcaraballo
cesarcoca escribió:Quizas se jodio alguna pata de motor?
No, no es un ruido fuerte por ahí no me exprese bien o no me hago entender a lo que voy es que hasta hace poco cuando estaba en punto muerto no se escuchaba el auto parecia que estuviera apagado pero ahora se escucha el motor, no es que hace ruido sino que se escucha no esta tan silencioso
Publicado: 16 May 2019 14:21
por cesarcoca
Ahhh... entonces no se... yo tengo aparte del toyo (que lo tengo hace 1 mes) un 207 diesel aspirado 1.9, es un tractor, asique para mi cuando entro al corolla es el paraiso y si hace ruidos no creo q me de cuenta jajaja
Publicado: 16 May 2019 14:26
por ffrcaraballo
cesarcoca escribió:Ahhh... entonces no se... yo tengo aparte del toyo (que lo tengo hace 1 mes) un 207 diesel aspirado 1.9, es un tractor, asique para mi cuando entro al corolla es el paraiso y si hace ruidos no creo q me de cuenta jajaja
Yo tengo Corsa tambien, el corolla lo tengo hace 2 meses y por ahi es como vos decis, al principio me parecio que no hacia nada de ruido pero ya ahora que me acostumbre tambien y una cosa es escucharlo de adentro del auto y otra de afuera.
Me he parado caminando al lado de otros corollas y no los escuchas como que estuvieran prendido en la calle y por ahi de adentro si se escucha, por ahi algun otro de aca me saca la duda jejeej.
Publicado: 16 May 2019 20:51
Tal vez nada que ver, pero cómo está de bujías? Si se gastaron prematuramente, al quemar mal el combustible tal vez sea por eso que el motor esté más "rústico".
Publicado: 17 May 2019 08:28
por ffrcaraballo
Ezequiel escribió:Tal vez nada que ver, pero cómo está de bujías? Si se gastaron prematuramente, al quemar mal el combustible tal vez sea por eso que el motor está más "rústico".
La semana que viene lo tengo que llevar a toyota porque me llamaron paa hacer el chequeo de los airbag asi que voy a preguntar.
