Luz del Check engine encendida
Publicado: 20 Mar 2019 17:12
por cfantini2016
Buenas tardes al foro, tengo un Corolla seg AT 2011, lo tengo hace 15 dias y al momento de entregarmelo la concecionaria le hice cambiar la bateria ademas de controlar aceite y fluidos que estubieran en condiciones normales. a los 2 dias de tenerlo por razones de trabajo salgo a la ruta y al recorrer 100 km aprox se me encendio la luz del check engine, lo conecto a un mini scanner elm 327 y me arroja error p0137 Circuito del sensor de oxigeno de baja tension B1S2. alguien me podria decir a que causa puede estar relacionado. Saludos
Re: Luz del Check engine encendida
Publicado: 20 Mar 2019 18:17
Sensor de oxígeno 2 del catalizador está malo
Puede haber alguna fuga de escape cerca del sensor trasero del catalizador.
El catalizador puede estar tapado.
Hay un cortocircuito de voltaje en el circuito de señal de O2.
Existe una falla de encendido del motor.
La presión del combustible es muy baja o muy alta.
Posiblmente sea la lamda que esta a la salida del catalizador, suerte
Publicado: 21 Mar 2019 00:47
por Molerpa
Fanegas escribió:Sensor de oxígeno 2 del catalizador está malo
NO. Se detecta un comportamiento incorrecto (lectura) de éste sensor.
NO NECESARIAMENTE ESTÁ MALO EL SENSOR. Lo más probable es que esté perfecto y lo que ya no tenga eficiencia es el catalizador
(por eso se mantiene en bajo durante la prueba esperada, donde el catalizador debe nivelar los valores de O2)
Publicado: 21 Mar 2019 00:49
por Molerpa
Publicado: 21 Mar 2019 08:26
Claro,podria ser el catalizador
Bueno che,por eso vo sos molerpa y yo un boludo que escribe pavadas por los foros,jajaaa
Ahi te mande un mensaje a yt soy leo 737
