SI, consume menos porque la asistencia hidraulica debe tener una bomba que esta acoplada al cigueñal. Esto produce un consumo adicional ya que le resta potencia al motor. Si usamos asistencia electrica, el consumo de energia tiene un incremento menor (en el alternador). Es un caso similar cuando prendemos el aire acondicionado: el compresor tiene que comprimir el gas a fuerza mecanica.Cordobe_87 escribió:Direccion electrica consume menos? porque? no le encuentro la logica ...
Cuanto te consume el 2006 eze? el mio el otro dia hice un calculo medio a lo rapido y me dio 9.5km/l de consumo mixto...y soy de andar muy variado...quizas me agarra la loca y lo pongo a 200 o aceleradas a fondo ...o sino mas que tranquilo regulando... ... cambios de animos..jajaja
Y hace bastante ya hice otro calculo pero consumo en ruta re cargado el auto con todo... velocidad 120 140... no recuerdo si era con aire o no .. 10 km/l... ahora se va a comer un viajesito a jujuy y lo voy a controlar de nuevo...
El nuevo no gasta menos? tengo un amigo que le hace como 12 km/l...13km/l...
Mucho de mi parte..jaja...
Lo mismo sucede con los supercargadores, para poder inyectar aire a presión y aumentar la potencia, el supercargador consume potencia del motor. Esto parece ilogico pero asi es. Para poder aumentar considerablemente la potencia debemos invertir un poco quitandole rendimiento al motor.
Asi que no es verso.
