over driver, sobremarcha, cuando utilizar ?
Publicado: 03 May 2010 15:01
por gmeyer
queria que me saquen una duda, tengo un corolla seg 2006, leyendo sobre el uso de la sobremarcha u over driver, me surgieron dudas de que si se debe usar en ciudad o no, yo cada ves que pongo en marcha el auto esta apagada osea que no figura en el tablero, ya hace una año que uso el auto con el over driver, nunca lo apago y ni un drama, el tema es si a la larga se daña o no la caja ?.
Re: over driver, sobremarcha, cuando utilizar ?
Publicado: 03 May 2010 15:39
Estimado:
quedate tranquilo que no le pasa absolutamente nada al auto si usas el OD (over-drive) puesto.
La funcion de la sobremarcha es basicamente conducción economica, ya que podes ir a la misma velocidad a menor RPM. En Ruta siempre tenelo puesto, en ciudad a menos que estes pisteando en todos los semaforos y saliendo a los zapatazos, lo dejas puesto.
Ahora bien, cuando apretas es botoncito OD y se enciende en el tablero la luz OD/Off,: lo estas sacando. Con esto la caja tiene una configuración distinta ya que a igual aceleración te estira en revoluciones un poco mas cada cambio. Asimismo solo usas L, 2 y D, es decir solo usa 1ra, 2da y 3ra (el OD ON simularia una 4ta, pero en tu modelo es solo una sobremarcha).
En Ruta por ej, cuando tenes que pasar un camion, sacas el OD y aceleras (es como bajar un cambio con presionar un boton), en la mitad del camion volves a presionar el boton y despues te hace el cambio solo. Una maza, no? :cool
Espero que te sirva la info.
Publicado: 03 May 2010 15:51
por gmeyer
Gracias Hikaru Sorano, me fuiste de gran ayuda.
Publicado: 20 Oct 2010 00:43
por Baldman62
Hikaru Sorano escribió:Estimado:
Tengo que probar eso..! La verdad es lo unico que me preocupa de la caja automatica, los sobrepasos...
Gracias por la información..!
