Ruido en el pedal de embrague
Publicado: 15 Ago 2018 20:41
por Chivoloco2007
Hola, tengo un Corolla xei 2013, el problema que tengo es el siguiente, me cruje el pedal de embrague, después de mucho revisar vi que en la parte superior del pedal tiene un resorte de ahí viene el ruido, averiguando por internet y por talleres amigos supe que en el resorte lleva dos pieza de plástico que se rompen y hace que el resorte no trabaje en la posición correcta y de ahí el crujido. Hoy llame a toyota primera y ya encarguen las dos piezas que las tendré para el miércoles que viene.
El gran problema es el siguiente tengo que sacar el pedal de embrague y por lo que alcanzo a ver no es nada fácil, alguien sabe como sacarlo la duda es si lo puedo sacar por abajo o tengo que sacar todo el torpedo, lo que veo es que el pedal esta en un soporte de chapa y este abullonado a la carrocería, alcanzó a ver dos de los tornillos que están en la parte baja y a la mitad del soporte , pero no puedo ver la parte superior donde tiene que haber otro, alguien tendrá un despiece del pedal o alguna imagen del pedal con el soporte para darme una idea de como sacarlo. Espero haber sido claro . gracias
