no arranca
Publicado: 01 Ago 2018 19:49
por jeringa000
mi xei 2011 con 33.000 km no quiso arrancar, el burro volaba pero ninguna explosion, intente varias veces, hasta que decidi apretar el acelerador como a la vieja usanza con la bomba de pique, y arranco..........calculo que se quedo sin nafta el conducto que alimenta los inyectores, alguien tiene idea si es posible que eso suceda? saludos
Re: no arranca
Publicado: 02 Ago 2018 11:28
Si, puede pasar que se haya vaciado el circuito de combustible. Si eso es lo que sucedió puede darse por inyectores que no cierran y lo que creo más probable y he visto en otros modelos, el O-ring del regulador de presión en el tanque que está dañado o deteriorado.
Te sigue pasando lo de esta falla? Si la respuesta es si, prestá atención si sucede en caliente o en frío ( más de 1hr parado). Si te pasa estando caliente es un síntoma que podrías tener esa fuga de presión y lo que tenes que hacer es darle arranque no más de 3 segundos, sacar contacto y volver a intentarlo. De ese modo haces el doble priming y podes arrancar bien.
Re: no arranca
Publicado: 03 Ago 2018 08:00
por jeringa000
hikaru , mi esposa me comento que ella estaba mirando, que cuando arranco salio una nube blanca, eso a yuda a definir que puede ser? igualmente gracias,
hace tres dias que estoy en cama, o sea no lo he podido arrancar nuevamente ,,,saludos
Re: no arranca
Publicado: 03 Ago 2018 23:42
Si es en estos días, podría ser vapor esa cosa blanca que salió del escape? Si es continuo incluso cuando el motor esta a temperatura de funcionamiento, ahí tendríamos que ver otra cosa.
