Buenas, me zumbaban los oidos y vine a ver.
A un automatico lo tenes que manejar distinto que un manual, porque el acelerador lo podes dosificar mas.
En un AT podes ir levantando el pie, que el auto sigue desplazandose sin problemas (en la calle, en la autopista, etc), por que a diferencia del MT, no se frena tanto cuando levantas el pie del pedal.
Otra cosa es que cuando arrancas no hay que acelerar tanto, la sensacion que uno lo pisa y no se mueve como el MT hace que aceleremos de mas, pero si cuidas eso podes aumentar la autonomia en 1 km/l promedio en ciudad (de 9.5 km/l a 10.5km/l y mas si no tenes semaforos o pozos)
En autopista se aplica lo mismo, por ejemplo, en las bajadas no necesitas seguir pisando, etc.
Para que te des una idea en autopistas (saliendo del obelisco y bajando en liniers) llegue a tener un promedio de 21.1km/l
y en ciudad a 11.6km/l.
El OverDrive:
el botoncito loco es para bajar el consumo, por lo que si vas a andar tranquilo, dejalo puesto, si vas a andar nervioso y necesitar salir rapido todo el tiempo, sacalo, es al pedo que castigues el OD.
Si tenes Cruise Control, usalo porque ahorra todo lo que gastamos de mas cuando se nos cansa el pie en la ruta.
Camino a Azul me llego a 20km/l de promedio, contando la ciudad, lo que es un muy buen número
Y las clasicas, siempre las ruedas con la presion justa. En la puerta te dice cuanto tenes que poner en base a la carga. Tambien tene el filtro de aire limpio y buena aceite
Consejo, para saber si pisas mucho o no el pedal, pone la computadora en consumo instantaneo y fijate cuanto te esta consumiendo en ese momento. Si vas manteniendo la veloc, que los valores que veas no sean menores al promedio (si podes),
Aca te dejo la bitacora que hice del ultimo viaje al sur. Como podes ver los valores de consumo son muy buenos y solo es necesario un poquito de atencion y paciencia. Con esto no digo que andes como
, solo que podes ser mas eficiente al manejar.
Espero que esto te ayude a bajar el consumo
PD: Yo uso la conversion km/l que es lo que me marca la computadora. Entonces 11l/100km equivalen a 9.09km/l y 8l/100km es 12.5 km/l. Simple, dividis 100 por 11 o por 8 y te da.
