Presentación y Lavafaros
Publicado: 26 Feb 2018 21:51
por arguelloi
Buenas noches gente, me presento. Mi nombre es Iván, son de la provincia de Mendoza y hace poco adquirí un Corolla SEG 2008 automático, un sueño.
Ahora recurro a su sabiduría. Verificando el estado general del auto, noté que no tenía líquido limpiaparabrisas. Compre original más agua destilada y al colocarlo vi que lo tiro todo por el lavafaros lado conductor. Cómo puedo verificar por donde está la pérdida? Gracias dé antemano.
Sls.-
Re: Presentación y Lavafaros
Publicado: 02 Mar 2018 13:09
Posiblemente se haya desconectado o roto la manguerita que va al lavafaro , tenés que tirarte abajo y ver
Publicado: 02 Mar 2018 14:22
por arguelloi
Fanegas escribió:Posiblemente se haya desconectado o roto la manguerita que va al lavafaro , tenés que tirarte abajo y ver
Gracias por responder querido. En el caso que se haya desconectado, tengo que sacar el Paragolpes o es de fácil acceso?
Publicado: 02 Mar 2018 14:33
No sabría decirte porque nunca tuve un seg, supongo que sacando algún plástico de la zona de abajo de los faros auxiliares podrás aclarar el panorama
Publicado: 02 Mar 2018 15:32
por mato227
Proba sacando los guardaplast delanteros, deberias tener acceso a esa zona. Tiene broches a presion que lo sujetan
Publicado: 03 Mar 2018 10:44
https://articulo.mercadolibre.com.ve/ML ... gueras-_JM
ahi hay una publicacion, fijate en las fotos aver si te das una idea de como se ven
Y de paso fijate el precio, asi que mejor que los puedas arreglar,jajajaaa
Publicado: 03 Mar 2018 12:19
Che ... pero eso es Mercadolibre Venezuela jajajaja
Al dia de hoy, serían casi 12 lucas nuestras, dudo que el precio aca sea muy diferente.
Publicado: 03 Mar 2018 17:29
por arguelloi
Gracias por la data gente. Lo voy a mirar y comentaré la experiencia. Abrazo
Publicado: 12 Mar 2018 21:28
por Rubenbrasil
Hola como andan?
Tengo un SEG 2012 y el deposito y la bomba del lavafaros están del lado del acompañante. La bomba va puesta a presion en un agujero del deposito, tiene un pico inferior con una goma tipo o ring para que no pierda. Del otro lado sale el pico donde va colocada la manguera que luego conecta con los dos lavafaros.
Si la perdida es del lado del conductor y en el tuyo es como en el 2012, debes tener desconectada la manguera de tu lado, o rota (espero que no).
Podes levantar la tapita del lavafaro en forma manual y ver si el pico esta ahí.
Para tener acceso cuando cambie la bomba que se quemo en mi caso, se saco el pasaruedas de plastico y uno de los plasticos inferiores.
fijate en este link que hay un dibujo de como es el sistema
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... nv-org-_JM
