Página 1 de 2
Lo peor que me pudo haber pasado!!
Publicado: 27 Ene 2017 19:01
por chimicom
Estimados:
Concurro a Uds porque si no mato al mecanico.
Hace unos meses cambie completo el juego de distribucion de mi amado XEI 2.0 TD del año 2007, y se lo hice antes de los 100.000 km como inica el manual (El auto tiene actualmente 130.000 km).
Resulta que me estaba yendo la semana pasada de vacaciones con mi familia y siento un golpe en el motor, inmediatamente apreto el embrague y lo apago. Me remolcan a un mecanico y este me mostro que se corto la correa de distribucion. Las preguntas a Uds que saben mas seguro.
Por que se pudo haber cortado la correa?.
Yo estaba sintiendo en la direccion indraulica un chillido de vez en cuando y en frio al girar el volante, eso me estaba indicando algo?
Donde podria conseguir repuestos para el despelote que ma habra hecho adentro.
Desde ya muchas gracias y espero sus respuestas.
Ahh y una 38 por las dudas para el mecanico que me hizo el trabajo en caso de que tenga algo que ver en el tema ya que se habrio de gambas cuando le fui a plantear el problema. :arma
Re: Lo peor que me pudo haber pasado!!
Publicado: 28 Ene 2017 01:31
por Nicolazzo
ESTAS seguro que es la de distribucion? no se ta habra cortado la corre poli -v ? si tiene direcion hidrailica ( no electrica como los corollas mas nuevos ) creo que trabaja con esa correa ... por eso el chillido que sentias
digo se me ocurre
Publicado: 28 Ene 2017 07:24
por Eduardo G.
Tengo entendido que la correa de distribución está dentro del motor (al menos en otros motores es así, no sé en este en particular), no fuera... cómo te pudo mostrar el mecánico que se había cortado?
La que va a fuera es la poli-v, que es la de los accesorios (alternador, bomba de agua, AA, etc.). Como se pregunta Nicolazzo, no habrá sido esa? De ser así, no trae ninguna consecuencia, se reemplaza y listo.
Publicado: 28 Ene 2017 12:32
por Shawn
Me sumo a la idea de la poliv.. si vos tuviste que apagar el motor hay muchas chances de que la distribución no se haya cortado.. no se en el corolla pero en otros autos que yo vi para ver la correa de distribución tenes que sacar plásticos protectores y otras yerbas..
Ojala estés equivocado y sea la poli v.. esta se cambia y listo, no hay ningún problema
Abrazo!
Publicado: 28 Ene 2017 13:24
Les cuento una que me pasó en el Corona TD, la correa de distribución se estiró. Se estiró lo suficiente para que el motor regule bien pero al acelerar aparecía un golpe mecánico. Con esto digo que podría tener problemas en la correa de distribución si es que se aflojó el tensor quedando suelta o se estiró porque el tensor estaba demasiado ajustado.
En cuanto al ruido de la poli-v podría ser coincidencia o que se mojó con algo.
Publicado: 01 Feb 2017 09:02
por chimicom
Esimados desde ya muchas gracias por su respuesta.
Pero si es la correa de distribucion es la dentada que va dentro de la tapa, la que esta por fuera (poli v) no se corto. Me mostro otro mecanico que lo habia destapado. Todavia no destapo el motor como para ver que mas se rompio, recien para este 20 tengo turno en el taller. Asi que ajo y agua.
Lo que estaba buscando ya es valores de los repuestos como para ver mi presupuesto como lo adecuo.
Desde ya gracias por el aporte.
Publicado: 01 Feb 2017 12:27
por Eduardo G.
un mes para que te den turno ???? :oquito
suerte y que te sea leve!
Publicado: 02 Feb 2017 09:09
por victor
Te sugiero pedir precio de los repuestos en el Concesionario Oficial de la marca para poder comparar.
Me paso estando en Pto. Madryn, mas barato en la Conc. alla que aca en Capital...
Publicado: 03 Feb 2017 20:28
por TETOCONPOLERA
Mira para que se te corte la distribuciòn me JUEGO que el mecànico no te cambiò los tensores!!!! son unos hdp, muchos dicen "esta todo bien papá" y te dejan los que tenes para no gastar y despues te pasan estas cosas
Los 2 tensores que giran(T y G) de tu motor D4D se deben cambiar junto con la correa, sino uno se puede clavar y hacerte saltar la correa
El tensor que viene pre-tensionado (12). Si no lo cambias despues de 100000km el resorte cede y se te puede salir la correa. Lo bueno es que no lo podes ajustar mucho o dejar flojo. Solo sacas el seguro y listo, queda tensionado al valor de fàbrica
si o si hay que cambiar los 3 tensores + la correa, es caro, pero es preferible antes de lo que te paso. De paso yo cambiaria la bomba de agua
japan motors en warnes vende todas piezas internas del motor. Es de interferencia asi que seguro que el daño no fue leve :(
Consulta urgente!!!!
Publicado: 04 Feb 2017 02:52
por Jano de Laprida
Buenas noches foristas, quisiera consultarles si el Toyota corola 1.8 vti del año 2007 lleva correa o cadena de distribución???? Al auto se lo lleve aun mecánico quebraba con la marca (no es oficial) y me indico que es cadenero..
. Pero leyendo en el foro ahora tengo la duda.... Espero su respuesta. MUCHAS GRACIAS!!!!
