Página 1 de 9
Consulta cambiar discos y pastillas delanteros
Publicado: 16 Nov 2016 12:54
por sebitas
Gente, consulta.... entre a la agencia el corolla por un ruido que hacia al frenar y ademas cada vez que franaba tiraba para la izquierda....
Resulta ser que antes de retirar el auto de la agencia le habian hecho los frenos nuevos, pero solo habian cambiado discos y pastillas traseros. Ahora debo cambiar los delanteros porque yo no dan mas.... Mi consulta es, ademas de la agencia para poner todo original... que alternativa buena tengo? Marcas? algo que me salga menos que en la agencia pero que sea bueno?
Pregunto, porque siendo empleado y teniendo precio especial, calculamos que no menos de 7000$ cambiar todo.... lo cual me parece una locura.... y en mercado libre hay mas baratos, pero no se que... Vi marcas bosch (lo cual parece bueno) corven (ni idea, pero suena a baja calidad) Raybestos (otra que no me da confianza), Fras-le (sigo en la misma, no conozco) y vi fremax... (esta ultima ni mamado... ya la conozco y es malisima... al toque se deforman los discos)
Que dicen???
Desde ya! Se agradece!!
Re: Consulta cambiar discos y pastillas delanteros
Publicado: 16 Nov 2016 13:13
En cuanto a marcas, TRW, BOSCH y FRASLE son las que fabrican para Toyota con la marca Toyota. Si vos ves los respuestos originales podes chequear quien los fabricó.
Yo usé un set de discos TRW con el mismo resultado que los originales (es que son los originales pero no dicen Toyota). Ahora estoy con discos delanteros BOSCH y la verdad que frena exactamente igual que con los otros dos. En cuanto a pastillas uso FRASLE o las originales si no las consigo. Idem resultado que con los discos.
De las otras marca no puedo opinar porque nunca las usé.
Publicado: 16 Nov 2016 15:00
por sebitas
Hikaru Sorano escribió:En cuanto a marcas, TRW, BOSCH y FRASLE son las que fabrican para Toyota con la marca Toyota. Si vos ves los respuestos originales podes chequear quien los fabricó.
Gracias Hikaru.... Voy a ver presupuesto por esas 3 marcas...
Saludos!!
Publicado: 17 Nov 2016 08:09
por mato227
Raybestos es de lo mejor que se consigue pero son mas caras, yo puse pastillas Bendix, en su momento eran un poco mas caras que las Frasle y andan muy bien
saludos
Publicado: 17 Nov 2016 11:14
por Gastoncito
Buen día!
Hace 15 días le cambié pastillas y discos delanteros. Les puse ambos marca CORVEN. Hasta ahora le hice 500 km y andan bárbaros, espero sigan así. Entre ambos repuestos gasté $ 4000 (aprox. $ 1300 de pastillas y $ 2700 de discos). Las pastillas tienen pinta de ser blandas, con lo cual no creo que me duren los 69.000 km que me duraron las originales, pero al menos parecen no hacer ruido.
Si en un mes siguen ok, le voy a cambiar los traseros.
Gastón.-
Publicado: 17 Nov 2016 11:41
por Rovito
Buenas a todos... Consulta.. Hablando de cambio de pastillas.... Alguien me puede tirar la posta de qué marca de grasa hay que ponerle dentro de la goma donde se ajustan los tornillos que sujetan el caliper??? Gracias!
Publicado: 17 Nov 2016 13:28
por TETOCONPOLERA
Rovito escribió:Buenas a todos... Consulta.. Hablando de cambio de pastillas.... Alguien me puede tirar la posta de qué marca de grasa hay que ponerle dentro de la goma donde se ajustan los tornillos que sujetan el caliper??? Gracias!
Tengo entendido que ahi va grasa de silicona ya que ésta no deteriora la goma, hay de muchas marcas y las venden en las ferreterias
Publicado: 17 Nov 2016 17:40
por sebitas
Gastoncito escribió:Buen día!
Gastón.-
Aca en la agencia me tiraron el dato que las pastillas que andan igual que las originales son las bosch verdes.... que me parece las vi en ml y andaban en algo de 890... no estoy seguro.... ya lo voy a chequear nuevamente.... si consigo esas bosch las compro y me quedaria ver el tema discos..... que si me decis los corven andan bien, les mando esos....
Publicado: 17 Nov 2016 17:55
Y.... yo podría discos Bosch o TRW, que son los originales que sabemos que funcionan bien. Por ahorrar unos pesos no escatimaría en frenos.
Es lo que YO haría.
Publicado: 12 Dic 2016 13:08
por Americo2011
Yo tengo un Corolla 2011 Xei con 90.km. revisando los discos observe que en los discos delanteros que son dobles, veo que el plato que da a la llanta esta mas gastado que el que da al motor. Es normal eso? Cual es el diámetro en mm para hacer el recambio del disco?
