Página 1 de 2
Consulta sobre tolerancia discos.
Publicado: 10 Oct 2016 21:07
por gmyb
Hola como estan?
Hoy me puse a rotar las cubiertas, y lamentablemente en los ultimos 10k kilometros la rueda delantera izquierda se comio de adentro
Reconozco que fue macana mia, hace 20.000 que las puse y desde entonces nada de balanceo ni alineacion.
Tendre que comprar una para reponerla o quizas 2, las otras 3 estan muy buenas.
Pero la consulta no viene por ahi, medi los discos delanteros y tienen 21mm, alguien sabe cuanto es el minimo de tolerancia antes de cambiarlos?.
Re: Consulta sobre tolerancia discos.
Publicado: 10 Oct 2016 21:32
Ermmm... 23mm es el minimo que deberían tener.
Publicado: 10 Oct 2016 22:01
Fíjate que en el mismo disco dice el espesor minimo,en el mio es de 21mm
Publicado: 11 Oct 2016 15:01
por gmyb
gracias por la info.
Ya mañana compro todo porque como dice hikaru son 23mm!!. Y seguramente tenga incluso menos de 21, porque el disco tiene tanto escalon que el calibre no apoya del todo adentro. Debe tener 20 o menos.
Bien por Toyota que aun con 3mm menos no paso nada ni se doblo.
Ya reserve 2 delanteros TRW con pastillas y medio litro de DOT 3. Los discos de atras estan ok asique solo cambio pastillas.
Gracias de vuelta
Publicado: 11 Oct 2016 15:20
Tené en cuenta que cuando pongas las pastillas y los discos nuevos el nivel del liquido de freno va a subir. Tene cuidado que no rebalse el reservorio.
Publicado: 11 Oct 2016 15:43
por gmyb
Ok entendido. Tenia pensado primero colocar todo (disco,pastilla) con el liquido actual (voy a mirar de reojo el reservorio entonces) , y luego purgar hasta cambiar todo el liquido viejo.
Si se me complica posteo... jeje
gracias.
Publicado: 11 Oct 2016 16:46
Pregunta tecnica... como vas a cambiar el liquido de frenos?
Publicado: 11 Oct 2016 19:25
por TETOCONPOLERA
Hace mucho lo pusiste el líquido de frenos? Sino aprovecha y cámbialo. Por seguridad saca lo del depósito con una jeringa y ponerlo en un tachito para que no rebalse
Publicado: 12 Oct 2016 11:26
por gmyb
Hola,
Tengo pensado hacer este procedimiento, que les parece?
Luego de terminarlo, haría el purgado habitual, bombear, pisar, abrir, cerrar, soltar.
Teto, el liquido nunca lo cambié desde que lo compré (discos y pastillas tampoco). El liquido no está negro, pero sin duda es un buen momento para cambiarlo, estimo que en algún servicio oficial se lo cambiaron, pero hace ya de eso muchos años ya que el auto luego del 2008 no se usaba, hasta que lo compre yo en 2014.
Tengo ganas de poner un DOT 3 de color azul, así veo fácilmente en la manguera cuando haya salido todo el viejo (incoloro).
ah, ya tengo las cosas!!Imagen
Voy a cambiar tambien el cubo/maza trasera derecha que esta raspando, no hace ruido andabdo pero mas vale prevenir que lamentar, ahora se viene el verano y hago muchos km. Me llamo la atencion lo barata siendo Alemana, menos que un disco delantero.
saludos
Publicado: 12 Oct 2016 19:34
por TETOCONPOLERA
Cada dos años se cambia el líquido porque absorbe humedad y luego corroe los caños
Aprovecha y ponele dot 4, sale 40 pesos más caro nada mas
Te das cuenta cuando sale el nuevo porque es más espeso que el viejo que parece agua
