COmpresor de aire acondicionado
daniel1960
- City: san isidro
Necesito retirar el compresor de mi corolla. Pregunta. Para hacerlo, hay que tener alguna precaucion? Digo por el gas que tiene en su interior. Se puede retirar de una o debo realizar alguna tarea antes? Gracias
Re: COmpresor de aire acondicionado
Fíjate en los caños donde tiene el óvulo de carga y descargalo despacio por ahí ,así no perdes el aceite
daniel1960
- City: san isidro
gracias por la respuesta. Vos decis para despues no tener que ponerle aceite?
En realidad siempre que se carga se agrega un poco,pero si lo sacas así despacio pinchando la válvula no vas a perder mucho,y cuando saques el compresor trata de tapar rápido las conexiones con algo para que no entre humedad al sistema,porque le tenés que sacar el compresor? Si es para repararlo o cambiarlo olvidate porque igual hay que ponerle aceite y hacerle vacío como en cualquier carga normal
- Toyota Prana
- Sponsor
- City: Devoto
- Vehículo - Modelo: Hilux
Hola Daniel, Te comento que en la concesionaria tenemos una maquina especial que primero retira el gas y luego desarmamos.
Si vas a ventear el gas no desajustes el caño para sacarlo de un tirón ya que podes perder aceite del compresor, realizalo de manera lenta y dejando escapar el gas de a poco.
Comunidad
Concesionario Oficial Toyota Prana
Av Beiró 3502, CABA. Tel: (011) 4505-8686
https://www.facebook.com/PranaToyota
Es lo que le acababa de decir, y el gas no se saca aflojando la manguera del compresor, se pincha el ovulo de carga
