Página 1 de 2
problemas de perdida de agua del radiador al tacho?
Publicado: 15 Ene 2016 12:03
por danyaranda
Buenas . Tengo un Toyota Corolla año 1993 diesel el cual andando en la ciudad no tiene problemas, pero cuando salgo con el a la ruta y hago mas de 100 km he notado que el radiador tira el agua refrigerante para el tacho , pero no levanta temperatura en ningún momento.
Tiene el motor hecho a nuevo, la tapa de cilindro se le realizo la prueba de presión y esta bien.
Bomba de agua nueva, radiador se llevo a limpiar.
¿ que sugerencias me podrían dar para solucionar este inconveniente.?
Muchas Gracias.
Re: problemas de perdida de agua del radiador al tacho?
Publicado: 15 Ene 2016 12:23
por Eduardo G.
No entiendo bien cuál es el problema.... podrías especificar/describir un poco más?
En el recipiente de recupero ("tacho" como lo nombrabas) suele haber marcas de máxima y de mínima. Mientras a lo largo del tiempo el refrigerante se mantenga entre esas dos marcas está todo bien.
Publicado: 15 Ene 2016 14:16
Si bien cuando el motor calienta envía el agua al vaso recuperador, no debería subir excesivamente como dice Eduardo.
Fijate en frío que nivel tiene y en caliente donde queda. Hace unas marcas con fibrón para controlarlo.
Si sube mucho se me ocurre que tenes problemas con el termostato que no abre completamente y eso hace el flujo de agua baje de velocidad acumulando el exceso en el vaso, ó aire en alguna parte del circuito que se expande y empuja el agua al vaso (aunque deberia purgarse solito).
Contanos como te fue con las marquitas y cuanto sube en el tacho.
Publicado: 15 Ene 2016 17:24
por danyaranda
Muchas gracias por sus sugerencias.
El auto en la ciudad no me da problemas el tema es cuando salgo a la ruta con el y hago muchos kilómetros. El radiador me tira el agua para el vaso de recuperador ( tacho) sucede mientras esta andando el vehículo, el recipiente se llena de agua y la tira y el radiador se queda sin agua debiendo llenarlo de nuevo. Pero el vehículo no calienta.
Probé medir la temperatura del radiador con un termómetro y trabaja bien. Parece que tuviera mucha presión el radiador, por eso creo que habré el tapón del radiador y tira el agua.No se si tendrá aire y como se puede purgar. El motor esta hecho a nuevo y no se si lo purgaron en la parte de refrigeración de los caños.
El vehículo parado y prendido no me tira el agua.
Por cierto, si te interesan recomendaciones fuera del tema de autos, puedes revisar algunos
sitios confiables en AR para entretenimiento en línea.
Publicado: 15 Ene 2016 18:32
por Eduardo G.
Hasta donde entiendo, el refrigerante se completa en el "tacho" hasta la marca máxima y en caliente, no directamente en el radiador.
No será que le estás poniendo de más y por eso lo tira? Cómo sabés que cuando está andando el radiador se queda sin líquido? (de hecho mencionás que no calienta y asumo que el termómetro indica bien...)
Para purgar, en caliente y con la tapa del tacho abierta, podés intentar apretar la manguera que va del block al radiador
Publicado: 17 Ene 2016 02:23
por TETOCONPOLERA
Primero proba cambiar la tapa del depósito y el termostato
Si es como decís parecería que le está ingresando compresión al refrigerante. Estando el motor caliente mantenelo acelerado un tiempo a altas rpm y fíjate si te escupe refrigerante
Publicado: 17 Ene 2016 14:12
Pero si le esta entrando compresión al refrigerante, tiene que estar metiendo agua a los cilindros, cosa que indicaria que esta por morir el motor.
Publicado: 17 Ene 2016 15:16
por Eduardo G.
Hikaru Sorano escribió:Pero si le esta entrando compresión al refrigerante, tiene que estar metiendo agua a los cilindros, cosa que indicaria que esta por morir el motor.
Y en ese caso, no se vería un humo blanco en el escape (el agua evaporada) ?
Re: RE: Re: problemas de perdida de agua del radiador al tacho?
Publicado: 18 Ene 2016 00:27
por TETOCONPOLERA
Por ahí tiene una leve picadura en la tapa o mal la junta y hace que algunos gases pasen al refrigerante. A mi padrino le paso en una suran
Publicado: 18 Ene 2016 00:48
Si ese es el caso, el motor tendría las horas contadas. Una lástima al estar recién hecho.
Estimo que revisando la compresión de los cilindros se puede detectar eso.
