Tren delantero Corolla 2018
Re: Tren delantero Corolla 2018
Si solo es un ruido cada tanto y nada más, dejalo así no gastes guita sin sentido. Cuando se agrave va a ser mas fácil de ubicar y hacer la reparación correcta. Yo no haría nada si es solo un ruido al azar cada tanto; por lo me os hasta que ya sea algo funcional y evidente.
- FedericoSEG
- City: Parque Chacabuco
- Been thanked: 33 times
El ruido es intermitente en la ciudad, si agarro los pianitos del peaje o algún pianito de camino de tierra parece que se desarma todo. El ruido está, sólo que comúnmente acá no aparece siempre. Por otro lado, mi otro problema, es que usamos poco el auto. De aquí a que se manifieste pueden pasar años lo cual, seguramente, sea un arreglo que haga para poder venderlo y lo va a disfrutar el próximo dueño.
Por eso quiero solucionarlo ahora, para disfrutarlo nosotros y no el que viene... como el viejo que le vendí mi auto anterior con 4 Michelin casi 0km.
- Alexander Lyu
- City: San Justo
- Vehículo - Año: 2014
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 4 times
FedericoSEG escribió: ↑19 Ene 2023 13:08pasa que descartan precap porque samarrean la rueda y no les hace ruido.. supuestamente si es el precap tiene que tener un mínimo juego la rueda.Alexander Lyu escribió: ↑19 Ene 2023 11:32 Aparte, cuando es la cremallera empieza la desalineación en el volante. Y, por lo general, se suele dañar cuando le entra agua. Yo no pensaría en eso.
Pueden ser los precap, sobre todo el derecho, que es el más castigado. Convengamos que no es más que un pedazo de hierro que se puede deformar de nada.
A mí me hacía ruido sacando en marcha atrás, en el momento de girar el volante para arrancar la marcha. Al igual que cuando lo entraba en el garage. Eso en un 307. EN este auto, por ahora, nada.
El gran problema es que los mecánicos dicen todos algo distinto, y ya me pasó que pagué para sacar este ruido y no lo solucionaron, me cambiaron partes al pedo, y gasté guita también al gas.
Yo sigo pensando que es el precap pero me dicen que se escucha del lado acompañante porque es el extremo donde más cremallera hay porque del otro lado está el sinfín entonces es muy cortita la barra dentada de ese lado (lado conductor).
El problema es que "para ver qué es" tienen que desarmar, eso es guita, y ya gasté guita cuando tocaron y no era ese el problema... 150 lucas al pedo.
¿Y el auto no te hace alguna vibración en ruta a una velocidad determinada? Por ejemplo, entre 80 y 100 km/h.
- FedericoSEG
No, no vibra en ningún momento.Alexander Lyu escribió: ↑01 Feb 2023 18:23¿Y el auto no te hace alguna vibración en ruta a una velocidad determinada? Por ejemplo, entre 80 y 100 km/h.
El otro día en la VTV me hicieron sacudir el volante rápido de lado a lado y ningún ruido tampoco.
Algo que empezó a hacerme pensar si no será cuando mi mecánico lo subió y "ajustó toda la araña" porque estaban flojos los bulones. Me puse a mirar el manual y los par de apriete de todos los bulones y, algunos de la araña, van de 150 a 50 ¿no será que esté le mandó rosca a algunos bulones y ahora está golpeando en algún lado la araña?
https://www.tocores.net/2022/instalaci_zn.html
softdev1
- Provincia/Estado: Córdoba
- City: Córdoba
- Has thanked: 1 time
estoy con el mismo problema, del lado derecho. Sucede al pasar despacio o rapido sobre una superficie irregular, algun pequeño saltito entre diferentes capas del asfalto. Siento un sonido bien grave, tipo gru gru abajo a la derecha. No es un chillido o ruido a cama vieja. Hice amortiguadores, bieletas, bujes de barra estabilizadora y nada, sigue ahi.
Quiero probar engrasar los bujes de parrilla a ver si es por ahí, para no cambiarlos al pedo.
El mayor problema creo es conseguir un mecanico que te de bola con esas cosas, la mayoria ni se enteran de esos ruidos. A mi me saca manejar el auto asi
- FedericoSEG
Bueno, estamos exáctamente con el mismo problema y te digo algo, yo engrasé todos los bujes de la parrilla y sigue ahí el ruido.softdev1 escribió: ↑02 Feb 2023 21:21 estoy con el mismo problema, del lado derecho. Sucede al pasar despacio o rapido sobre una superficie irregular, algun pequeño saltito entre diferentes capas del asfalto. Siento un sonido bien grave, tipo gru gru abajo a la derecha. No es un chillido o ruido a cama vieja. Hice amortiguadores, bieletas, bujes de barra estabilizadora y nada, sigue ahi.
Yo también cambié las cazoletas y sigue haciéndolo. Entre lo que vos hiciste y yo hice, podemos descartar casi todo el tren delantero a menos que sea alguna parrilla con un buje mal, o lamentablemente, ser la cremallera como me dijeron a mí.
softdev1
- City: Córdoba
Es sumamente molesto para mi ese ruido. Lo unico que me queda revisar es la columna de dirección como en un video que pasaron más arriba, y sino ya hacer revisar cremallera...FedericoSEG escribió: ↑02 Feb 2023 23:46Bueno, estamos exáctamente con el mismo problema y te digo algo, yo engrasé todos los bujes de la parrilla y sigue ahí el ruido.softdev1 escribió: ↑02 Feb 2023 21:21 estoy con el mismo problema, del lado derecho. Sucede al pasar despacio o rapido sobre una superficie irregular, algun pequeño saltito entre diferentes capas del asfalto. Siento un sonido bien grave, tipo gru gru abajo a la derecha. No es un chillido o ruido a cama vieja. Hice amortiguadores, bieletas, bujes de barra estabilizadora y nada, sigue ahi.
Lo mas chistoso es que un mecanico de Toyota, sin andarlo ni nada
- FedericoSEG
Yo hice lo de ajustar los bulones de la columna de dirección. Bajo un poco el ruido, pero siguió el otro... se ve que tenía ambos y luego quedó uno solo.
Hoy me vine a la costa, pasé varios pianitos de los peajes y no lo hizo, varias lomas de burro y tampoco.
Es muy desconcertante.
- FedericoSEG
Y recién salí a dar una vuelta y en algunos momentos hizo ruido en las calles de arena de la costa.FedericoSEG escribió: ↑05 Feb 2023 23:28 Yo hice lo de ajustar los bulones de la columna de dirección. Bajo un poco el ruido, pero siguió el otro... se ve que tenía ambos y luego quedó uno solo.
No entiendo nada.
Poné la música mas fuerte. No le des mas bola.
