Surco en el disco de freno
5ebastián
City: Villa Ballester
Has thanked: 7 times
Re: Surco en el disco de freno
Mensaje por 5ebastián »
Paliracing escribió: 20 Jun 2021 21:41 No entendí. solo cuando frenabas lo ponias para sacar el pie del freno?
Exactamente! Me ha pasado de estar 10 minutos sin poder avanzar y siempre le accionaba un poquito el freno de mano para poder soltar todos los pedales.
Hace 2 semanas que me saqué esa costumbre y el problema desapareció. Supongo que habría que tener en cuenta que este freno de mano tiene casi 20 años... Las zapatas son originales y todavía estaban en muy buen estado.
Has thanked: 11 times
Been thanked: 68 times
A mi me pasa algo parecido en la santa fe, no me avive de decirtelo antes porque entendi que el ruido que decis venia de adelante
La santa fe tiene el freno igual que el corolla viejo pero de pie, cuando hace un poco de ruido le pego una patada a la palanca con el auto andando y se le va, en mi caso una de las cintas esta un poco despegada por eso queda rozando y haciendo un poco de silbido pero como hago yo se le va por un tiempo
Las zapatas si no se despegan son eternas porque solo deberian usarse con el auto parado asi que no sufren desgaste
Been thanked: 76 times
5ebastián escribió: 21 Jun 2021 00:14
Ah ok. Gracias!
En teoría está bien lo haces y no debería traer problemas. Pero bueno, en teoría. Y si tiene tantos años capaz no vuelven bien y no se despegan del todo, capaz el resorte esté algo vencido respecto a su fuerza máxima de nuevo.
5ebastián
La verdad que fue una incógnita interminable... Al principio cuando vi el surco en el disco delantero pensé que el silbido venía de ahí. Es por eso que así se llama el titulo del Post.
El surco pudo formarse por usar pastillas malas (las Bosch). Pero realmente se me habían quemado los papeles después de haber gastado un montón de guita en cambiar los 4 discos y las 8 pastillas y el problema seguía! Engrasé calipers delanteros y el problema seguía...
Quien pensaría que se trataba de las zapatas del freno de mano... Por algo se llama "Freno de Estacionamiento". Se supone que no debemos accionarlo a cada rato. Fui un boludo y no me dí cuenta. Creí que cuidaba el coche y las luces de freno (son las originales y tienen casi 20 años!!!) y resulta que era todo lo contrario...
Prácticamente enloquecí con ese bendito silbido... No se podía ni hablar en el habitáculo.
Me alegra que se haya solucionado y seguro que a alguien le será de ayuda este posteo.
Has thanked: 38 times
Been thanked: 29 times
Y sin embargo, en tanto lo acciones con el auto detenido, no debería ocasionar ningún problema sin importar la frecuencia o la cantidad de veces que lo acciones :duda
Alea Jacta est
5ebastián
Fanegas escribió: 21 Jun 2021 10:23 A mi me pasa algo parecido en la santa fe, no me avive de decirtelo antes porque entendi que el ruido que decis venia de adelante
Fane! Ahí me lo volvió a hacer y probé hacer lo que decís y desapareció por 2 cuadras.
Hay alguna forma de lubricar este sistema de tambor?? En el caso de que la zapata estuviera media despegada, tiene solución?
Si la zapata se despego habria que llevarla a una casa de frenos que te den un recambio o que le pongan una cinta nueva, antes podes fijarte 2 cosas capaz que tiene mucho polvillo acumulado en la campana o habria que probar separando un poco la cinta, ahi en la campanita debe tener algun agujero para tocar el registro y arrimar la cinta o separarla
Ahi se ve como es para que te orientes,lo que no se bien es lo del regulador,capaz que en el corolla se regula desde el cable
Si levantas el auto la rueda gira libre sin el freno puesto?
5ebastián
Fanegas escribió: 26 Jun 2021 14:25
En el Corolla el freno de mano se regula con el destornillador plano y un engranaje que tiene la campana.
Si giro la rueda sin el freno de mano accionado hace media vuelta y se para.
