Página 12 de 26
Re: Corolla 2018 - Aceite
Publicado: 27 Sep 2021 22:01
por 5ebastián
FedericoSEG escribió: ↑27 Sep 2021 21:25
5ebastián escribió: ↑27 Sep 2021 20:44
FedericoSEG escribió: ↑27 Sep 2021 19:29
ni así Sebas... yo me fuí con el Fluence a SMA y Bariloche, le clavé unos 5 mil km's de un guadañazo y no se movió una sola gota de aceite, pero NADA.. y a la vuelta, bueno, lo pisé un poquitín.
La verdad, para serte sincero, no podría decirte cuál es el motivo por el cual un auto puede o no consumir aceite, sé que hay modelos de VW y Audi que consumen, así sin mucho preámbulo, toma aceite y punto, es algo sabido. Pero por qué sucede en autos donde normalmente no ocurre, no lo sé. Después le pregunto a mi mecánico a ver qué me dice que la tiene clara, por ahí estás dentro de un parámetro esperable de consumo.
En mi experiencia, el vendedor de mi Corolla le cambió el aceite y le clavó un viaje al norte, le hizo también 5mil km's y el otro día le medí el aceite (esa varilla es malísima, entra a presión raspándose contra todo, que mal está) y estaba perfecto... y estoy seguro que no lo relleno porque gracias si sabía cómo abrir el capot.
Si te acordás y no es molestia, averiguame que te dice tu mecánico! Todo lo que puedo decir es que al G9 le pongo siempre lo mejor, no tiene fugas, el escape siempre está limpio y no fuma. Es una seda y un misil en la respuesta. Tiene un excelente mantenimiento.
Mi mecánico de confianza me había dicho que no tuvo buenas experiencias con el Motul en cuanto a los consumos... Me recomienda Valvoline. El tema es que no sé si es buena idea andar cambiando de aceites constantemente.
Te transcribo el msj de wsapp que me dijo según tu caso (le dije lo que pusiste en tu post):
"a mí también me está dando lo mismo que me consumen los que tienen Motul, con el único aceite que no me consumen es con el Shell Helix 5w40, eso tiene que usar. Y CERATEC no se le pone a estos coches, perjudica a los aros y al aceite, el consumo de aceite lo tiene por los aros, también por el aceite que es. Depende del aceite, muchas veces el consumo viene por ahí, por los poros que tienen tanto los cilindros y cómo pasa de largo y lo consume. No va a tirar humo ni nada, muchos autos consumen aceite y no humean, se los van consumiendo directamente. No humean por todo el catalítico, el catalizador que limpia toda la mierda y no llegan a humear. Así que bueno, decile que prueben con el Shell Helix 5w40 y van a ver que no consume aceite".
Alguna que otra palabrita puede que se me haya escapado en el desgrabado, pasa que estaba en la calle... pero cualquier cosita, si alguno quiere su data se la paso por privado, es un amigo que se crió entre fierros, laburó en Land Rover, Jaguar y Audi, y ahora se puso su tallersito... tampoco sé si rompo con alguna regla haciendole chivo a un amigo, pero bueno, al menos yo no me llevo el diesmo ni nada! jajajajaj
Me olvidé de aclararte que le pongo el Motul 4100 Turbolight 10w40.
Un Helix 5w40 posiblemente me daría mejor arranque en frío pero la viscosidad seguiría siendo 40.
La experiencia que yo tuve con el Shell 10w40 es que al coche lo notaba medio engorroso... Incluso durante un tiempo me hacía ruido a botadores. Luego le metí el Motul y no me hizo mas ninguna clase de ruido... La performance también cambió para mejor!
Respecto de los aros, es un poco lo que mencionaron anteriormente. El sellado del aro al pistón no es del todo perfecto y también tenés las fracciones de aceite que quedan en las ranuras de los cilindros, en fin, es todo un temita.
En un Corolla 2018 sería una pérdida de tiempo opinar sobre consumos porque claro está que no los tiene. Es un coche nuevo. Pero en el caso del G9 algunos clientes ya venían notando estos consumos desde 0km.
Si estaría bueno que los poseedores de los G10 comenten cómo les va con los consumos... Son coches que ya están por cumplir 10 años o más.
Saludos y muchas gracias a todos!
Publicado: 28 Sep 2021 09:23
por ltcdata
5ebastián escribió: ↑27 Sep 2021 22:01
Si sirve, yo tengo un 2012 XEi (es G10 no?), manual, 114.000kms.
Siempre con Mobil 1 ESP 5w30 cada 10.000kms.
No consume una gota de aceite. Hay meses que le hago los 10.000kms en ciudad, y le he clavado viajes de 7000kms, y ahora cada 2 meses voy a tandil y entre rios... en ninguna condición me consumió aceite.
Publicado: 28 Sep 2021 10:48
por 5ebastián
ltcdata escribió: ↑28 Sep 2021 09:23
Excelente! Claro, el Mobil 1 es de otro planeta tambien!
Publicado: 28 Sep 2021 13:08
No,mobil 1 es el que ponen en los services de toyota
Publicado: 28 Sep 2021 13:26
por Eduardo G.
Fanegas escribió: ↑28 Sep 2021 13:08
siguen poniendo ese o se pasaron a Castrol? (como en las estaciones de Axion)
Publicado: 28 Sep 2021 15:23
Ah,me mataste , el ultimo service lo hice en septiembre del 2019
Publicado: 28 Sep 2021 18:49
por 5ebastián
Bueno gente, por mi parte, les pido disculpas por haber consultado tantas veces el tema de los aceites. Es un tema muy quemado y hay demasiada información, precios y opiniones que a veces uno duda de sí mismo.
Por mi parte me pongo en modo "Coje Bujías" y le busco la quinta pata al gato cuando en realidad no me queda más que aceptar que tiene CUATRO.
Estos últimos días averigüé por todos lados y todos los especialistas con los que hablé, me dicen que es absolutamente normal 0,2 (cada 2 mil kilometros) o 1/4 (cada 4 mil kilometros). Incluso me dijeron que apenas llegaría al medio litro antes del siguiente cambio de aceite. Realmente es imperceptible lo que baja. Pero bueno, me da bronca el hecho de que baje porque no lo hago cortar a 6500rpm por cada marcha jaja. También el otro Corolla 2018 me mal acostumbró porque no consume nada.
Me dijeron que con el 10w40 que uso me basta y sobra, porque ponerle uno más liviano (5w30 o 5w40), me daría más consumo.
Incluso el G9 no presenta síntomas de aros o reténes de valvulas jodidos (no saca humo de ningún tipo de coloración), el escape y el motor están limpios por donde se lo mire, no hay ni siquiera transpiración y el andar es una delicia. Es como ir arriba de una nube jaja.
Moraleja: A veces no hay que ser tan "Coje Bujías", pero también hay que tener cuidado porque entre la obsesión y la precaución hay una línea muy delgada.
Publicado: 28 Sep 2021 19:14
por FedericoSEG
No hay nada por lo cual debas disculparte conmigo, sólo te acompañamos en tu neurosis obsesiva
A mí también me molestaría ese consumo porque entiendo que no debería de suceder, pero bueno, si querés sacarte las dudas podés probar con otro aceite (5w30 o 5w40) o cambiando de empresa como el Shell Helix que te sugirió mi mecánico, al menos para probar, total sabés que son aceites buenos y no te va a perjudicar; y en una de esas, por ahí le encontras la vuelta y taponas el asunto.
Yo mínimo probaría con otra marca de aceite y bueno.. lo único que te puedo volver a repetir, es que a mi mecánico le pasa lo mismo con los que usan Motul; con Helix no le pasa.
Quizá cagar a palos a tu auto sería la mejor soulción, porque al menos le encontrarías una explicación al consumo, en la forma que lo usas hoy te descoloca porque apenas lo aceleras... fijate, de última ahí tenés otra solución: mandarle pata, y a tomar por culo!
Publicado: 29 Sep 2021 13:00
por ltcdata
5ebastián escribió: ↑28 Sep 2021 10:48
Y... el aceite es una de las cosas que más influye (entre otras cosas) en la vida útil del motor. Aceite siempre hay que ponerle el mejor que el bolsillo lo permita.
Publicado: 29 Sep 2021 13:02
por ltcdata
Fanegas escribió: ↑28 Sep 2021 15:23
1 añito, ya está para cambio de aceite.
