problema en mi corolla exi diesel
Re: problema en mi corolla exi diesel
hola hikaru .. gracias por tu ayuda .. lo voy a tener en cuenta cuando la semana que viene se lo lleve al bombista .. hoy lo llame y me dijo que es casi imposible que la bomba este jodida o los inyectores gastados .. lo mas probable que esten sucios .
Si hace una semana estoy usando limpia inyctores de John Deere ... que es muy bueno ,, mañana viajo hacia villaguay Entre rios, y el lunes a La pampa en total son como 1800 km , capaz que eso lo ayude a limpiar los inyectores si es eso ... y otra cosa que me parece muy raro es que el toyo arranca de 10 no tironea ,no humea ,camina como los dioses! su consumo es normal ,regula parejo ... me cuesta creer que sea un problema de inyeccion .. Igual si cuando vuelvo de viaje sigo con el problema lo llevare de juan mi bombisata y revisaremos los inyectores ....
Desde ya muchas gracias !!
AH hoy 27 /5 es mi cumpleaños numero 28 para el que no sabia jejeje ...
Lindo regalito si tendria que cambiar todo lo que me dijieron en la toyota jeje!!!
TITITO
TITITO
- City: Plumas verdes
Te aseguro que los inyectores se gastan... Fijate en el post que te pasé; si bien las fotos no tienen la mejor calidad, pero se puede apreciar que han sugrido desgaste producto de la corrosión que genera el azufre al tomar temperatura y producir ácido nosebiencuánto...titito escribió:hola hikaru .. gracias por tu ayuda .. lo voy a tener en cuenta cuando la semana que viene se lo lleve al bombista .. hoy lo llame y me dijo que es casi imposible que la bomba este jodida o los inyectores gastados .. lo mas probable que esten sucios .
TITITO
Creo recordar que el único importador de los inyectores Denso que hay en el país (por fuera de Toiiiiota) está en Rosario. Habría que buscarlo y quizás te ahorrás un par de mangos.
Por favor luego contanos cómo siguió la historia.
Cordiales saludos.
MGM
El ácido "nosebiencuanto" es ácido sulfúrico (H2SO4) y depende de las condiciones de presion y temperatura y agua y oxígeno presentes, puede ser algo de ácido Sulfhídrico (H2S)... como se puede ver, el sulfúrico tiene O (oxigeno) en su molécula y el sulfhídrico no... por eso aclaro que depende de que condiciones... igualmente, AMBOS son corrosivos en los metales.Martín G. escribió:...se puede apreciar que han sugrido desgaste producto de la corrosión que genera el azufre al tomar temperatura y producir ácido nosebiencuánto...
Post editado Hikaru Sorano por violar las reglas de convivencia. 28/05/2011 20:33hs
HOLA A TODOS .... YA VOLVI DE HACER LOS 2 VIAJES , EN TOTAL RECORRI 1500 KM Y POR SUERTE EL TOYO SE PORTO DE 10 !!!!
YA LLEVO ECHOS UNOS 2000 KM USANDO EL LIMPIA INYECTORES DE JOHN DEERE... SERA QUE SE ESTAN LIMPIANDO LOS INYECTORES Y POR ESE MOTIVO NO VOLVIO A FALLAR ?
VOY A SEGUIR ESPERANDO UN TIEMPO MAS .. SI SIGUE FUNCIONANDO BIEN NO LO VOY A LLEVAR AL BOMBISTA ..
BUENO AMIGOS , UNA BUENA POR SUERTE ... ESPERO QUE SIGA TODO BIEN !!
LOS MANTENGO INFORMADOS !
SALUDOS
TITITO
SALUDOS
TITITO
- City: Mar del Plata
Vos lo dijiste, una buena, ojalà siga andando bien el Coro. ![Ok :ok](./images/smilies/sp_icon_thumright.gif)
Sebastiàn.
![Imagen](http://img59.imageshack.us/img59/3601/l2pd.jpg)
Sebastiàn.
Buenas noticias, hagamos fuerza para que siga mejorando!!
Mantenenos al tanto de la evolucion del paciente.
![Imagen](http://i1262.photobucket.com/albums/ii614/hikarusorano/BP2_zps8dee1a1c.jpg)
- City: Adrogue GBA SUR
- Vehículo - Modelo: ETIOS
Hola TITITO ME ALEGRO QUE HAYAS CUMPLIDO 28 Y SI NO COMPRASTE INYECTORES HABRAS COMPRADO ASADO XLO MENOS. Bueno si los inyectores o la bomba no andan no andan no es que se arreglen y dejen de chorrear gasoil solos , lomas probable es que tengas un sensor sulfatado en los enchufes (cuidado con la hidrolavadora) y x rosario te cobravan un peso por conectarlo y 14.999 por saber cual conectar me paso con una eco diesel se me quedo en Campana la traje con el aca al concesionario, le toco el cable del sensor detras de la polea que da el paso a paso y el cuentavueltas y arranco la llevo adentro y me cobraron 700 $ x saber que cable. otra es hacerlo escanear afuera en algun amigo y estar alli mirando cual es el problema y cuando lo esta haciendo.SUERTE Y SALUDOS.
![Imagen](https://lh5.googleusercontent.com/-i9lwXkihPf8/UJiBhDc104E/AAAAAAAABKc/iQLZA2SY8fc/s144-c/Roberto.jpg)
hola amigos !! les quiero comentar que el toyo anda de 10 por suerte ,, no tube mas problemas hasta el dia de hoy ...
Ahora estoy en busca de un 2008 xei ,,, el lunes voy a ver uno con 70000 km !! esta muy lindo .. quisiera saber cuanto paga de patente el 2008 xei ,, si alguno sabe muchas gracias .
Si llego hacer negocio subo algunas fotos ...
Saludos a todos
TITITO
Saludos a todos
TITITO
tyt-rolla06 escribió: El ácido "nosebiencuanto" es ácido sulfúrico (H2SO4) y depende de las condiciones de presion y temperatura y agua y oxígeno presentes, puede ser algo de ácido Sulfhídrico (H2S)... como se puede ver, el sulfúrico tiene O (oxigeno) en su molécula y el sulfhídrico no
Química inorgánica, 1971 F. ING. UBA, GRANDES RECUERDOS!!
