Consumo de aceite
Mauromguillermo
Provincia/Estado: La Pampa
City: General Pico
Vehículo - Modelo: Corolla xei pack cvt
Re: Consumo de aceite
Mensaje por Mauromguillermo »
Y a decir verdad,de todos los autos q tuve anteriormente,a ninguno le note que baje el nivel de aceite,por eso es la preocupación.
Y entonces cual es el problema?
Esta perfecto
Mauromguillermo
City: General Pico
El problema?,que a todos los que le cinsulte que tienen corolla, a ninguno les baja el nivel, es por eso q tengo dudas
viktor92
City: La Plata
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Mensaje por viktor92 »
Si el consumo esta dentro de valores logicos, el motor no humea, las bujias queman bien y tiene un andar normal, yo no me calentaria.
Mauromguillermo
City: General Pico
Bueno muchachos,muchas gracias por su tiempo
Mauromguillermo
City: General Pico
gatul escribió:Pero cuánto es lo que baja el nivel en 1000 km?
Un cachito, media escala, toda?
Que el aceite baje de nivel es normal en cualquier motor, los aros rasca aceite no son perfectos (ni deben serlo) y siempre queda una película de aceite en el cilindro que se quema junto con el combustible, por ende se consume.
Para ponerte un ejemplo documentado, el manual del Corsa 1.6 dice textualmente "Se considera normal un consumo de hasta 0.8L de aceite, cada 1000km recorridos".
Mucha gente dice "El mío no consume ni una gota entre cambio y cambio" y se sienten tranquilas cuando en realidad no es algo normal, y menos en 10k km. Cuando parece que no gasta nada en realidad lo que ocurre habitualmente es que está pasando combustible al carter por un problema de aros, compensando el consumo, lo cual es gravísimo en un naftero porque se está diluyendo el aceite con nafta, y ya sabemos que la nafta no es el mejor lubricante sino todo lo contrario.
En 8 mil kms me bajo hasta mitad de varilla
Mauromguillermo escribió:En 8 mil kms me bajo hasta mitad de varilla
Pero eso es medio litro en 8000 km, no es nada.
Deja de preocuparte y disfrutalo.
5ebastián
City: Villa Ballester
Has thanked: 7 times
Mensaje por 5ebastián »
Mauromguillermo escribió:El problema?,que a todos los que le cinsulte que tienen corolla, a ninguno les baja el nivel, es por eso q tengo dudas
Hola Mauro! Te comento, yo tengo un Corolla 2004. Me pasaba que cada 4 meses le tenía que agregar aceite. Me bajaba media varilla.
Finalmente lo revisé en un mecánico de confianza y resulta que el auto perdía aceite por atrás del motor por la junta de la tapa de válvulas, y al caer en el múltiple de escape se secaba y nunca llegaba al piso. Finalmente lo arreglé y ya no me consume aceite.
Esto que te comento no creo que sea tu caso. Pero sirve para tenerlo en cuenta.
El aceite se cambia cada 10 mil kilometros. Y en cualquier artículo de autos, te dicen que es normal el consumo de aceite.
Y en el manual de Toyota, te explica que si la varilla está por la mitad, también es un nivel óptimo.
