Salvaje perdida de potencia en Corola 2.0 TD
- TETOCONPOLERA
Re: Salvaje perdida de potencia en Corola 2.0 TD
Dale me fijo en el manual que lo tengo impreso. Igual mientras tanto proba lo del cablecito
Es lo mejor del mundo y un vicio jaja
![Imagen](http://i.imgur.com/6LcofjP.jpg)
- City: Bella Vista
- Vehículo - Modelo: XEI TD
Segun lo que entiendo viendo como se lee , P de powertran 1 de manufter specif code 2 fuel & air metering 24 seria el codigo de error specifico de toyota que seira DTC 24 " Athmoferic TEMP sensor circuit mal function "
El pibe me tiro cualquiera o yo estoy leyendo para el toto ? el error que me dijo el ñato era P1224.
- TETOCONPOLERA
Más tarde te confirmo, pero por experiencia nadie sabe nada de estos motores y la mayoría de los que escanean te tiran cualquiera.
En el manual te dice cómo probar todo lo referente a ese código. Más tarde lo envío. Por las dudas repito, hace lo del cable a ver si te tira ese mismo código o nada que ver
- City: Bella Vista
jajaja , lo del cable me supera amigo, sacar bulones y limpiar es lo mio .. cuando el mec esta sin ganas. Pero me siento justamente como vos lo decis nadie sabe un choto y todos me sacan plata, pero nadie tiene un hilo conductor entre lo que pasa y lo que estaria averiado, por ende ya entro con mala gana.
- TETOCONPOLERA
Jajaja a Pero es muy fácil. Creo que hasta con un clip lo podes hacer. Es contar los agujeritos y poner el cablecito. Pones en contacto y ya te tira sólo el error.
De donde sos ?
De donde sos ?
- City: Bella Vista
Bella vista... y trabajo en Martinez. vos ?
el cablecito donde lo enchufas ?
- City: Bella Vista
- TETOCONPOLERA
Jajaja estuve complicado
Ahí me fije en el manual. Esta en DI 6 como puentear los pines
En mi corona esta ahí el conector. En el corolla esta mas accesible
Fijate porque no encontré el código de 4 dígitos, solo los 2 dígitos de cuando puenteas![Imagen](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/e6239856922fbeb21faf31decc73c09a.jpg)
![Imagen](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/a6e99eecd8047b39a4c959e73488a5cd.jpg)
![Imagen](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/b11edb6625d3e2e6508fab81587ef1c2.jpg)
![Imagen](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/a19b8f54b2fc0aae369d3e5210bdc973.jpg)
![Imagen](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/8cade678c62f7689cee12cbdd6429649.jpg)
![Imagen](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/e6239856922fbeb21faf31decc73c09a.jpg)
![Imagen](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/a6e99eecd8047b39a4c959e73488a5cd.jpg)
![Imagen](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/b11edb6625d3e2e6508fab81587ef1c2.jpg)
![Imagen](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/a19b8f54b2fc0aae369d3e5210bdc973.jpg)
![Imagen](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/8cade678c62f7689cee12cbdd6429649.jpg)
- City: BUENOS AIRES
- Vehículo - Modelo: EXI TD 2.0
Hola , a mi me paso lo mismo. Son las valvulas CVS de la bomba. La Roja y la verde.
se sacan se limpian con Ultrasonido . limpia inyectores al tanque y chau problema.
Hace poco despues de dos años me paso lo mismo un poco , perdia potencia y le mande un liqui moli y llene tanque con vpower diesel. y se arreglo.
Creo esta vez sucedio porque me quede con poco combustible y cargue en una estacion pedorra.
Fui a Brasil y ningun problema le ponia el liquido de John Deere por si las moscas. y no tuve ningun problema.
Espero te sirva.
No recuerdo bien pero estoy segurisimo que era el mismo codigo de error. Los mecanicos no sabian nada e investigue en internet y le di la solucion al mecanico.
Espero te sirva.
- Country: Uruguay
- Provincia/Estado: Rocha
- City: Aguas Dulces
- Vehículo - Modelo: Corolla XEi TD
Si googleas error P1224 habla de Throttle Position Sensor, posición del sensor del acelerador.
Yo también tuve el problema al que refieren pero daba error P1228.
Ese si tiene a las válvulas SCV como responsables y la solución es limpieza con ultrasonido mientras se las acciona electricamente como bien lo explican.
![Imagen](http://i1191.photobucket.com/albums/z469/jepecas/Corolla400x243.jpg)
