Ruido en la carcasa de la columna de dirección
OBOJORGE
City: Ciudad Autónoma de Bs As
Vehículo - Marca: TOYOTA
Vehículo - Modelo: COROLLA XEI 1.8 M/T
Mensaje por OBOJORGE »
Señores le paso a alguno de ustedes?
Tengo un XEI 2013 con 11.500 km, desde que lo compre, se encuentra flojo, con un poco de movimiento la carcasa que recubre la columna de dirección, en el empedrado genera un ruido, mínimo pero molesto.
No encontré la forma de apretarlo, no encontré tornillos.
Es con encastre, no me animé a separarlo a la fuerza.
Se les ocurre alguna forma de ajustarlo?
OBOJORGE
Re: Ruido en la carcasa de la columna de dirección
Jorge hay varios post con este tema te dejo uno de ellos
http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopic.php?f=7&t=8672" onclick="window.open(this.href);return false;
Saludos.-
OBOJORGE
Christian, gracias por tu pronta respuesta.
En mi caso el ruido es de la carcasa plástica que se encuentra debajo del volante.
En el G9 sacando unos tornillos se sacaba esa carcasa plástica y seaccedia al tambor y a las palancas de luces y del limpia parabrisas.
En el G10 no encuentro esos tornillos para apretarlos, el ruido es ese, cuando sostengo ese pástico se va.
OBOJORGE
Ah entonces creo que lo mejor va a ser que la quites pongas goma eva y la vuelvas a colocar, el ruido desaparece seguro.
KMKAR
Provincia/Estado: Buenos -malos- Aires
City: Desparramado por ahí
Vehículo - Modelo: Corolla XEI AT c/Gah
Mensaje por KMKAR »
Para sacar la carcasa que cubre la columna de dirección, primero hay que sacar el frente, una vez retirado (no recuerdo si tenía tornilitos, pero a la vista te das cuenta) queda así:
Y ahora hay que girar el volante 1/4 de giro hacia un lado, y ahi se ve de frente una grampa que hace de enganche la tapa de arriba con la tapa de abajo de la carcasa (o sea son como dos tapas unidas, imaginate un alfajor y que el eje de la columna de dirección es el dulce de leche :mrgreen: )
Una vez desenganchada esa grampa, girás 180° en el sentido opuesto y eso deja a la vista la otra grampa. Mismo accionar, la desenganchás.
Luego, con MUCHO cuidado hacés palanca hacia abajo y teniendo en cuenta de que tenés los mandos del limpia-parabrisas y de giro en el medio.
Ahora viene la parte jodida. Tenés que hacer un poco de contorsionismo porque las últimas grampas están muy cerca de la pedalera, pero son visibles (desde allá abajo) y fáciles de desenganchar. Acá se puede ver que estaba RE cómodo yo ahí...
El resultado de tanto sufrimiento? Gualá:
#driver :: Lucas
Que buena foto, no se porque me lo imagine al Chapu Guzman escapando por el tunel jajajajaja :lol:
KMKAR
Mensaje por KMKAR »
Christian 380W escribió:Que buena foto, no se porque me lo imagine al Chapu Guzman escapando por el tunel jajajajaja :lol:
Es lo que hay... :mrgreen:
#driver :: Lucas
psfcba
Mensaje por psfcba »
Muy buen aporte.gracias :cool
Slds
OBOJORGE
Señores, nunca dejará de sorprenderme, las ganas y la calidad de laburo que le ponen a los Corollas............
MUCHAS GRACIAS, SIN ÉSTAS IMÁGENES NUNCA PODRÍA LLEGAR A SACAR LA CARCAZA.....
Realmente no estoy seguro de poder lograr esa posición entre los pedales, ya no tengo 30 años..............
MUCHAS GRACIAS NUEVAMENTE, SI LO LOGRO LES COMENTO
Obojorge
KMKAR
Mensaje por KMKAR »
OBOJORGE escribió:Realmente no estoy seguro de poder lograr esa posición entre los pedales, ya no tengo 30 años..............
Yo tampoco, ya tengo 32! :P
Hiciste algo?
#driver :: Lucas
