Ayuda!!!! sonido raro en la dirección al dejar el auto al so
Re: Ayuda!!!! sonido raro en la dirección al dejar el auto a
Crapodinas en la torreta del amortiguador?
Esa es otra que si se engranan, hacen lindo ruido rasposo.
Lo mejor es que con la ayuda de alguien que te mueva la direecion, vos busques el origen del ruido.
dantetp
- Provincia/Estado: Entre Rios
- City: Diamante
Estimados les agradezco su predisposición y las respuestas brindadas!!. Ahora bien, si el ruido fuera alguno elemento de los mencionados no se debería manifestar en forma constante (es decir tanto a la mañana temprano como a la tarde cuando el habitáculo esta caliente q es cuando aparece)???? Como les decía antes estuve mirando en la parte de atras del volante hay una pieza que hace de especie de tapa y puede estar generando el ruido cuando se produce fricción con los plásticos, que opinan ustedes??? es lógico lo que digo????
Johnny
- Country: Seychelles
- Provincia/Estado: Praslin
- City: Praslin
Podría tener algún sentido. Si hay algo mal colocado que se dilata con el calor del sol directo, puede en ese momento rozar algo. Pero entonces el ruido debe venir de atrás del volante y no me queda aclaro si es así o lo sentís en el habitáculo del motor. Y se dá solo cuando da el sol directo adelante o también en un día frío pero después de andar un rato?dantetp escribió:Estimados les agradezco su predisposición y las respuestas brindadas!!. Ahora bien, si el ruido fuera alguno elemento de los mencionados no se debería manifestar en forma constante (es decir tanto a la mañana temprano como a la tarde cuando el habitáculo esta caliente q es cuando aparece)???? Como les decía antes estuve mirando en la parte de atras del volante hay una pieza que hace de especie de tapa y puede estar generando el ruido cuando se produce fricción con los plásticos, que opinan ustedes??? es lógico lo que digo????
Slds., Johnny
dantetp
- City: Diamante
Probablemente me haya expresado mal anteriormente
. El ruido solamente se escucha en el habitaculo y en aquellos días en los que el auto permanece unas 8 hs al rayo del sol; tiendo a creer que es como consecuencia del roce entre plásticos, hoy lubrique la zona con WD40 pero aun no logro eliminar dicho chillido. El siguiente paso me parece consistirá en desarmar la zona y analizar en profundidad. Alguna sugerencia sobre el tema?
Si es asi lo deberia hacer con el motor apagado entonces,probaste?
