Relacionado al carnet de conductor con caja automatica
- City: Santa Fe
- Vehículo - Modelo: corolla SE-G AT
Re: Relacionado al carnet de conductor con caja automatica
Jajajaja Sr.: Víctor, me imagino lo que debe ser cuando uno está acostumbrado por años pisar un país que se maneja sobre la izquierda, también me imagino porque eligió caja automática…debe ser derecho Usted y seguramente buscaría poner los cambios con el alza cristal jajajaja.-
Es cierto debe ser una cosa de locos yo aria lo mismo.-
Y con el idioma ¿ se izo entender ?... Con señas o con Ingles-Argentino, allí sí que nosotros vamos en contramano jijiji.-
Que auto tenía en Japón ¿?.-
Y para el Sr.: Hikaru Sorano, ayer tuve que renovar la tarjeta de estacionamiento por una nueva disposición de la municipalidad, según ellos para agilizar el sistema.-
Resulta que como venia a mi nombre el auto, siempre renovaba a mi nombre, ahora no se puede, la tarjeta viene a nombre del titular del vehículo, por un lado debería haber sido siempre a nombre del titular, pero es un nuevo curro para sacarnos $ 50 y enterarse que Usted ya no es mas propietario del Corolla AT ya que es: su querida esposas jajaja También me entere que mi anterior Corolla tiene una tarjeta de estacionamiento a mi nombre, el nuevo titular la saco así, quizás de esa manera será mejor por el tema multas, las que me llegaron $ 7.500 por no haber tenido tiempo de realizar la denuncia de venta en tiempo y forma, según el municipio las multas van al titular del vehículo, ósea me venían a mi, entonces les dije que yo lo avía vendido y no son mías las multas, pero no, vana al titular del vehículo y punto , mas rendir por haber causado tantas multas. me ca....go en le sistema.
- City: General Pacheco
- Vehículo - Marca: Renault
- Vehículo - Modelo: Fluence
En la caja manual de un vehículo con volante a la derecha, los cambios están en el mismo lugar que en una con volante a la izquierda o es simétrica? Es decir, la 1º está a la izq o der de la selectora?victor escribió:Te entiendo pero, yo lo vivi, era asi. Si sacaba MT habilitaba para AT tambien, si sacaba AT, era solo para ese.
Saque AT, porque aparte, se maneja sobre la mano izquierda y con el volante sobre la derecha, todo al reves, agregarle caja manual...era mucho
Silvio
Si uno va con esto, no puede rendir tampoco? jajajajaringo escribió:Quieren q los ricos rindan con caja manual como todo el mundo.
- Vehículo - Modelo: corolla se-g
Tu pregunta es, si funciona igual para las 2 opciones?Silvio escribió:En la caja manual de un vehículo con volante a la derecha, los cambios están en el mismo lugar que en una con volante a la izquierda o es simétrica? Es decir, la 1º está a la izq o der de la selectora?victor escribió:Te entiendo pero, yo lo vivi, era asi. Si sacaba MT habilitaba para AT tambien, si sacaba AT, era solo para ese.
No recuerdo pero, entiendo que si...
La caja es la misma, es decir 1ra a la izquierda y la 5ta a la derecha.
Lo que cambia y si esta invertido son las palancas de las luces y las del limpiaparabrisas: luces a la derecha y los limpia a la izquierda. La llave suele estar a la derecha del volante.
Esa era la pregunta, gracias!
Enviado desde mi HTC Status usando Tapatalk 2
Silvio
- City: Santa Fe
Este seria el corolla con volante a la izquierda y con volante a la derecha versión AT
como soy derecho no creo que me pueda acostumbrar.
Caja a la derecha
Caja a la izquierda
Izquierda
Derecha
Caja a la derecha
Caja a la izquierda
Izquierda
Derecha
Ringo esa foto es trucha fijate los brazos de los limpias parabrisas y te das cuenta que estan invertidos
Ah?, estan bien. En el volante a la derecha limpian de izquierda a derecha....
Asi:
Asi:
- Provincia/Estado: C.A.B.A.
Hikaru Sorano escribió:La caja es la misma, es decir 1ra a la izquierda y la 5ta a la derecha.
Entonces la caja automática está en espejo, pero la manual no cambia?ringo escribió:Este seria el corolla con volante a la izquierda y con volante a la derecha versión AT
Caja a
Izquierda
Derecha
