PROBLEMA PARA SACAR LA POLEA CIGUEÑAL EN COROLLA 2000 A/T
diegotaq
Provincia/Estado: bsas
City: san miguel
Mensaje por diegotaq »
Hola gente de toyota, estoy en problemas ( toyota corolla 1.8 2001 caja automatica) , necesito sacar la polea de cigueñal para poder sacar la correa de distribucion sucede que es un caja automatica y no se como trabar la caja me habian dicho de que hay un agujero donde hay una tuerca que la traba o algo asi , alguien tiene idea donde ubicarlo?
TIRANDO CAMBIOS COMO UN CAMPEON !
Re: PROBLEMA PARA SACAR LA POLEA CIGUEÑAL EN COROLLA 2000 A/
Que motor tenes asi buscamos en los manuales.
Suponiendo que es un 7AFE, el manual de reparación dice que podes usar un destornillador. Transcribo el texto
The crankshaft must now be held
stationary while the crankshaft pulley bolt is
loosened. Toyota technicians use a special
tool bolted to the crankshaft pulley to hold the
crankshaft, and a similar tool can be fabricated
out of flat metal bar. Alternatively, on manual
transmission models have an assistant engage
4th gear and depress the brake pedal. On
automatic transmission models, remove the
cover/strengthener from the bottom of the
transmission bellhousing and use a widebladed
screwdriver engaged with the starter
ring gear to hold the crankshaft stationary
Mas arriba en el manual decia que la polea que tenes que sacar es la de la bomba de agua, no la del cigueñal.
diegotaq
City: san miguel
Hikaru Sorano escribió:Suponiendo que es un 7AFE, el manual de reparación dice que podes usar un destornillador. Transcribo el texto
MUCHAS GRACIAS HIKARU! MAÑANA POR LA MAÑANA VOY A VER QUE PUEDO IMPROVISAR Y COMO LO HAGO , GRACIAS ENCERIO!
