calefaccion no tira calor
alejandro3670
Provincia/Estado: capital federal
Mensaje por alejandro3670 »
hola a todos recién lo compro y no percate esto.
prendo la calefacción y tira aire frío, pero cuando prendo el aire acondicionado congela,
pongo el reloj del climatizado en máximo y nada solo aire frío natural.
si a alguien le sucedió lo mismo chiflen,saludos a todos.
es un xei 2009 con climatizador.
Re: calefaccion no tira calor
Revisa que el mecanismo que canaliza el aire mueva los difusores para tomar el aire del radiador de calefacción. Si estan trabajos los difusores, no te va a tirar aire caliente, solo frio que toma de afuera. Esto lo lei en un foro donde tenian un problema parecido. No perdemos nada con chequearlo, no? Veo si encuentro fotos...
Otra cosa que podria ser es el resistor que sensa la temperatura. Si lo pones en maximo (Hi) tira calor?
El auto es muy nuevo dudo que este pinchado el radiador de la calefa y por ende anulado pero por las dudas chequea eso tambien nunca esta de mas
No se puede escanear el climatizador?
No tiene una ecu como los otros sistemas, es simplemente electronica que maneja los comandos.
Investigue un poco mas y podria ser el sensor de temperatura. Por eso es importante que pruebe si al poner en temperatura maxima si manda calor. Si es asi, alto porcentaje que sea ese sensor de temperatura.
cartaboa
Provincia/Estado: Mendoza
City: Mendoza
Mensaje por cartaboa »
Christian 380W escribió:El auto es muy nuevo dudo que este pinchado el radiador de la calefa y por ende anulado pero por las dudas chequea eso tambien nunca esta de mas
Me acordé de un marea bastante nuevo que compré usado en "verano" y cuando en invierno quise poner la calefacción???
Estaba pinchado el radiador y lo habían puenteado. :arma
Tuve que desarmar medio marea para llegar a dicho radiador. Espero y rezo por vos que no sea eso!!
Leyendo un poco la internet, a uno le pasaba lo mismo y resulto ser el filtro antipolen tapado. Suena descabellado, pero podes probar, no?
seguvira
Vehículo - Marca: toyota
Vehículo - Modelo: corolla XEI 1.8 7AFE
Mensaje por seguvira »
que tal gente!
que cagada el problema ahora q viene el frio, pudiste arreglarlo?
aprovecho a decir que yo tengo un problema parecido pero al reves, jaja, me tira calor constantemente ! es un corolla 2002 , el sistema es mecanico, pero la perilla que regula la temperatura como q se trabo.... , de un dia para el otro. Y por suerte ahora viene el frio pero a veces me recago de calor por mas que apage el ventilador tira igual. Y en cuanto se venga el calor me voy a morir!
Ya mire la perilla que abre y cerra el pase a el radiador de calefaccion y pareceria q funca bien.......la voy a llenar de WD40 por las dudas...
Alguien sabe que puede pasar??? sera algo del comando de adentro doonde va la perilla? ya desarme un poco el tablero para ver que onda y es complicado........
gracias!
2do post mio dsp de la bienvenida......
alejandro3670
hola a todos gracias por contestar, les cuento ya encontré el problema, sacando la guantera del lado acompañante en la caja negra donde se encuentran los radiadores de calefa y aire tenemos una cajita negra que mueve la tapa que pasa de aire frío a caliente, osea es la que te da la temperatura según pongas en el climatizado vos, se ve que estuvieron manociando eso, porque estaba desconectado y con un solo tornillo, fui a una toyota y el repuesto sale $1000, si bien es caro no me parece un despropocito, llame al dueño anterior para preguntarle y me comento que le había dejado de andar el aire, lo llevo a auto radio nelson, e aquí lo que paso, los muy turros desconectaron el aparato y corrieron la ruedita a mano y quedo en frió, obviamente le cobraron la carga del aire que jamas se la hicieron, total hacia calor y la calefa no la usas hasta el invierno, cuestion no lleven el auto a esos garcas de auto radio nelson. aclaro que el repuesto me lo tienen que traer porque en todas la casas de repuestos toyota de warnes jamas se lo pidieron como repuesto, osea que al único pelotudo que se le rompió es a mi jajajaj, eeee no al dueño anterior. saludos y gracias por el interes.
Última edición por alejandro3670 el 10 Jun 2014 22:41, editado 1 vez en total.
