Hilux
jalo
- Vehículo - Modelo: bmw 320
Hilux
Amigos necesito vuestra ayuda, tengo una Toyota Hilux 2500 diésel del año 2007 con 253000 kms, no registra fallas en la ecu, en ralenti sube la presión a 480 kl aproximadamente y baja a menos de 260 kl y por momentos se para el motor, al no haber fallas se cambió la válvula reguladora y siguió la falla, cambié la bomba de presión y mejoró bastante, no falla tanto pero en si sigue igual, revise el cableado y está Ok cual es el motivo de la variación de presión? desde ya muchas gracias por cualquier información, saludos cordiales.
Casa López
Re: Hilux
Es la presión de combustible varia asi? No tendras algo tapado como el filtro, cañerias, etc? Conductos estrangulados?
Probaste con un limpia inyectores? el tema del limpia inyectores es que si hay una basura acumulada, podría despegarla toda y terminar de tapar todo. Pero habitualmente destapa la mugre que se acumula aqui y alla.
Avisanos como te fue.
jalo
Re: Hilux
Gracias muchachos, el tema estaba en los inyectores, se cambiaron y ahora funciona todo muy bien, espero que sirva para algún compañero que tenga un problema similar, saludos cordiales. El
Casa López
