YPF BOXES ... que aceite usar ?
xr316
Vehículo - Modelo: XEI
Mensaje por xr316 »
Buenos dias Gente,
Les comento que hace una semana compre un corolla xei 2009 con 78000km y quiero hacerle el cambio de aceite.
En mis anteriores autos los cambios los realizaba en YPF boxes porque trabajan muy bien (ACA de Beiro).
Antes de abrir este post lei muchos comentarios sobre el aceite a usar pero quede un poco mareado.
Hago las siguientes consultas.
1. Alguien que haya realido el cambio de aceite en YPF boxes .....cual utilizo? :pensando
2. Por otro lado estare mas que agradecido si me pueden orientar donde descargar el manual de propietario del corolla 2009 , el anterior dueño no me lo entrego.
Quiero empezar a familiarizarme con el auto :jajaja
3. A los 78000km abria que ir viendo de cambiar la correa de accesorios y poliV se cambia a los 80000km ?
Por otro lado entiendo que correa o cadena de motor se cambia recien a los 100000km ?
4. Algo que se me este pasando para cambiar a los 78000km (entiendase que hablo de cosas puntales, en lineas grales el auto se encuentra muy bien...porque es primer dueño y tiene varios services realizados en JORGE FERRO, creo que al menos figuran en las boletas de services realizados hasta los 40 o 50000km.
Muchas gracias a todosss....!!!
xr316
Re: YPF BOXES ... que aceite usar ?
Mensaje por xr316 »
Gente ,
Leyendo un poco en el foro vi que se puede poner ELAION F50 D1 sintetico es 5W30....esta bien para un auto con 78.000km ?
Saludos.-
xr316 escribió:Gente ,
Saludos.-
Esa uso yo....
Desde alguna parte del mundo...
xr316
Mensaje por xr316 »
Gracias Hiraku !!! :cool
Me corrijo, la F50 que uso es 5w40...
sal0912
Vehículo - Modelo: corolla Seg-G9
Mensaje por sal0912 »
Hikaru Sorano escribió:Me corrijo, la F50 que uso es 5w40...
buenas...... de vuelta al pago.... Andrés, vos no usabas gel Castrol Mag. ???la pifié o lo cambiaste???
saludos...
Imagen mis ultimas queridas
NAVES...
Cuando lo llevaba al concesionario usaba la de ellos que era Mobil 1. Luego comencé a ir al lubricentro y cambié por Elaion.
Al corona le puse Castrol 1 vez, puede ser por eso que te quedó la idea. :ok
xr316
Mensaje por xr316 »
Uffff....la verdad que es todo un tema.
Justo tengo el manual de mantenimientos y dice que el aceite RECOMENDAMOS UTILIZAR LUBRICANTES GENUINOS TOYOTA ( API SL -SM 10/15W 40)
Y para colmo estoy viendo algunos services realizados en JORGE FERRO, service de los 20000km, 40000km y en la factura figura que utilizaron aceite SEMISINTETICO ...seguramente 15W 40. :baneado
Entiendo cada vez menos....por suerte fui a una YPF boxes y el flaco me dice ....tenes que traerme el filtro porque no tenemos para Toyota, asi que comprare uno en una casa toyota y por el tema del aceite a usar ....vere por cual me decido.
Salu2
sal0912
Hikaru Sorano escribió:Cuando lo llevaba al concesionario usaba la de ellos que era Mobil 1. Luego comencé a ir al lubricentro y cambié por Elaion.
Ah, puede ser :auch ahora ya que estamos, aprobecho y te consulto, ya que compartimos el modelo, a los cuantos Km cambiaste de aceite?, yo ya tengo que hacerle el service de los 80K y hasta ahora vengo haciendolos en la concecionaria, pero estoy replanteandomelo, y justo en este, que calculo que va a estar salado salado :shock: (todavia no me anime a preguntar). Por tal motivo estaba pensando si lo hago en lubricentro que aceite ponerle teniendo en cuenta los kilometros, aun no me decido, y como al Coro casi no lo uso, ya que me manejo en el muleto, no me desespero por ahora...jejeje
Saludos...
NAVES...
El aceite lo cambio cada 10 o 12K, siendo el cambio recomendado por elaion es de 15k.
A los 80k te toca cambio de ATF, bujias, fluido de la dirección (que tambien es ATF!). El cambio de ATF no lo haria en un lubricentro, prefiero un lugar especializado.
