DISCOS DE FRENOS TOYOTA COROLLA
Re: DISCOS DE FRENOS TOYOTA COROLLA
El tema es que si le falta 1.5mm, ya los tenes que cambiar!. No entiendo de donde van a poder rectificar si ya esta en el limite.
Yo no lo haria y pondría nuevos directamente.
Este es el porque de mi insistencia. Despues de una rectificada de discos, puede pasar algo como lo de la foto si sometemos a los discos a un uso intenso por un rato:
Pero, queda en cada uno...
pirapita2010
- Vehículo - Modelo: RAV 4
Hikaru coincido con vos la pastilla nueva debe adaptarse al disco en uso y no el disco en uso a la pastilla nueva para eso se le hace una "peladita"a la misma y los primeras cuadras se debe frenar lentamente para completar su adaptación y otra cosa : las pastillas máximo 25 mil kilómetros" darles salida"con ello logran darle más vida útil a los discos hasta 100 mil kilómetros .
WHK2013
- City: Moron
- Vehículo - Año: 2026
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 7 times
Hola, lo que dice Hikaru es que ya no queda espesor para rectificar, los discos pierden el templado superficial y pueden llegar a partirse , se adapten o no a la pastilla. Pero como dice el es cuestión de cada uno. Y en mi Corsa anterior a los 50000 tuve que cambiar pastillas y disco rectificado, a los 550000 tuve que cambiar todo discos y pastillas, el ruido era insoportable y vibraba al frenar. Quizás fue mal rectificado pero mi experiencia fue mala. Entiendo el tema costos pero los frenos no son un tema menor. Suerte!
Rubenbrasil
Hola.
Sin entrar en polémicas, yo nunca rectificaría un disco de frenos. Los frenos son una de las partes del auto en las que debemos confiar 100% y que siempre deben estar en perfectas condiciones, ya que están directamente relacionadas con la seguridad.
Recuerden que si se llega a romper, se puede causar un accidente serio.
Es solo mi opinión, saludos!
knz
- City: BUENOS AIRES
- Vehículo - Modelo: COROLLA XEI AT
Simplemente para aportar a la estadística, ya q no tengo conocimientos en el tema, les digo que acaban de llamarme del service oficial para avisarme q me tienen que cambiar disco y pastillas delanteras.
Es un Corolla 2011 XEI AT con 60.000 km.
Lo hice en Perú automotores y según me adelantaron el cambio sale $2.500 y el service $1.700
Q dolor!
Q dolor!
El hereje
- City: Cap. Fed.
- Vehículo - Modelo: XEI AT
Ya sé que vengo de un Corsita piojoso, donde cada disco sale $ 150 y el juego de pastillas $ 90, pero me parece sencillamente delirante que te quieran cobrar eso para hacer ese laburo.
Hay una cosa que es verdad, y es que en los concesionarios se guían a rajatabla por las publicaciones técnicas oficiales, y calculo que en ninguna de ellas dirá que los discos se pueden rectificar, y que al más mínimo surco o rayadura deben cambiarse, y eso es lo que hacen sin debatir si hay alguna alternativa más barata.
Vale tener en cuenta que en todo sistema de frenos las pastillas son material de sacrificio con respecto a los discos, es decir, que está diseñado para que se gasten prematuramente las pastillas antes que los discos, por un tema de costos, por lo cual seguramente tus discos debene star "demasiado buenos todavía", digámoslo así.
Yo que vos compro las pastillas por mi cuenta, mando los discos a rectificar y listo. Las pastillas originales salen algo de $ 700, y también hay alternativas bastante buenas por $ 400. Tardás hora y media y listo. El manual de mantenimiento (para ver comos e hace el laburo) está dando vueltas por la web, si tenés alguna duda lo bajás y listo.
Saludos... Gabriel...
Por favor borrarme como usuario de este foro. Perdí el interés en participar de él.
En el caso del Corolla y conociendo que el compuesto es blando, sigo recomendando que no se rectifiquen porque se arruinan.
Las pastillas duran poco (40k) y los discos también (100k), por que arriesgarse a dañarlos?
Si podemos comprar la marca alternativa en Autopartes primera por la mitad de lo que salen en el concesionario, por lo que con mas razón no los toquen. En dos cambios de pastillas los tienen que reemplazar.
En otros autos es probable que se pueda rectificar discos, en el Corolla definitivamente no es bueno.
Los discos y pastillas las cambio yo y se hace en un ratito. Hice un HUM y ahi se puede ver lo facil que es mateada de por medio.
Charlyma
- Been thanked: 18 times
Muchachos ya le Hice 3.500 km a mi Corolla (todo ruta) y los frenos siguen chillando bastante. llame al service de Kansai comentando el problema y me
dieron turno para que lo lleve el viernes. espero que me lo puedan solucionar. Me da bronca porque es el único defecto que le encuentro.
potana
- Provincia/Estado: Cordoba
- City: Cordoba
- Vehículo - Modelo: Corolla Xei AT L08
Buenas, les comento... la semana pasada note por casualidad que tenía fisurado uno de los discos delanteros. Estaba de paseo por la cumbre con mi familia cuando lo note tremendo cagazo que me agarro no sea que se me parta el disco frenando por la ruta y me haga percha... así que volvimos con mucho cuidado y el martes ya tenía turno en un taller de frenos especializados (en Córdoba capital). Yo tengo un XEi 2005 con 150.000 km. Los discos me salieron $1276,96 el juego, las pastillas $807,68 el juego, los antivibradores $106,56 y $300 de mano de obra para el cambio (que tranquilamente lo podría haber hecho yo ya que con los HUM del foro te cagas de risa). Por rectificar en vez de cambiar te jugas a que te pase eso, yo agradezco que cuando estábamos jugando a la pelota con mi hijo cayo al lado de la rueda delantera y que le fisura estaba a la vista, si no... me iba a dar cuenta en otras circunstancias. Yo puse todo ORIGINAL ya que el de la casa de frenos me recomendó eso (cabe aclarar que de CENTROMOTOR, única concesionaria en cba, se los manda a el cuando es cuestión de frenos).-
Mi punto de vista es que con la seguridad no se juega. Por gastar unos mangos menos, pones en riesgo muchas cosas.-
Saludos.-
Saludos.-
