Sueño con el Control de Velocidad Crucero!!
Control de crucero en tu auto??
Si
52
46%
No
3
3%
Te gustaría
57
51%
Votos totales: 112
ntchere
Vehículo - Modelo: Corolla XRS
Re: Sueño con el Control de Velocidad Crucero!!
Mensaje por ntchere »
Yo todavía no. En sí, no volví a intentarlo.
Titote
Vehículo - Modelo: Corolla XEI - 2.0 TD
Mensaje por Titote »
ntchere escribió:1er intento. Hace unos 15 días hice el primer intento de instalación. Luego de haber comprado el comando por ebay, con su correspondiente espera. Removí el airbag del XRS (se remueve haciendo presión sobre unas guias que se ven a los costados, no esta con tornillos) y la primer impresion es que me encontré con algo levemente distinto a lo esperado. De todas maneras pude ver que tenía el espacio para el conector de la palanca del control de crucero (a la derecha del conector blanco) así que lo puse, cerre todo e hice la prueba de arrancar el auto. No prendio la luz del tablero por lo que sali a dar una vuelta e intente hacerlo funcionar, tampoco anduvo. Como estaba previo a un viajecito no intenté nada más, desconecté, saque fotos y cerré todo. Todavía no termina esto, y no voy a parar hasta probar que no se puede, o instalar el comando.
Hacia la derecha del conector blaco hay un lugar donde calza justo el conector del cable del control de crucero
En esta foto se ve que en el conector blanco, que tiene los cables del comando del volante, hay dos lugares vacios. Con un poco más de estudio del sistema debería poder ver si no es justamente ahi donde deberian ir los cablecitos que vienen en el control de crucero
En este foto se ve esta el espacio para atornillar el control. Incluso parece estar marcado en el volante la parte que debería ser cortada.
Acá es donde agradeceré si alguien tiene o puede ayudarme a conseguir una foto del volante del XRS brasilero desarmado o de algun otro Corolla con volante similar con el airbag fuera para poder indentificar el cableado.
Tambien ayudaría el manual electrico del Corolla 2012, XRS y otros modelos, preferentemente de origen brasilero.
hola, Ntchere, buen día.
te hago unas consultas: ¿me pasarías las piezas que compraste (marca y número de pieza)? ¿enciende la luz en el tablero si conectás la ficha del volante o ni siquiera lo reconoce?
por otro lado, encontré este número de pieza de Corolla Argentina (08501-125810-00) que corresponde al kit control crucero, llamé a varias agencias y repuesteros, pero nadie lo conoce, Toyota no lo tiene disponible ni tienen data de cómo es ni para qué modelo funciona, pero el precio es de $2300 + IVA, aprox.
saludos.
el-rafa
Provincia/Estado: cordoba
City: san fransisco
Vehículo - Marca: hilux 00/07
Mensaje por el-rafa »
no es caro si fuera que anda bien saludos
ntchere
saludos.
Donde encontraste esa pieza? La que yo compre fue por internet, no estoy seguro del numero de parte, pero cuando vaya a casa busco el link y me fijo si esta. Como comente la luz en el tablero no enciende.
El tuyo es automatico o manual? Si tenés ganas de probar podemos coordinar para que lleve la pieza al proximo encuentro y hacemos el test en vivo.
Titote
El tuyo es automatico o manual? Si tenés ganas de probar podemos coordinar para que lleve la pieza al proximo encuentro y hacemos el test en vivo.[/quote]
Ok, buenísimo lo del link, gracias.
El número de la pieza la ubiqué divagando por internéstor, si querés hacé la prueba y en la página de la esquina autorep, poné el número en el buscador y aparece con el precio desactualizado (comprobación telefónica. En Toyota Federico tampoco tenían idea de su exsitencia ni podían verificar compatibilidad con chasis ni modelos.
Disculpas por lo de la luz, lo pasé como poste caído.
Otra cosa, el post de TN que mencionás es para una Tacoma (volante como mi G9), en tanto tu G10 tiene volante de 3 patas entre el aro y el centro, tal vez por eso las diferencias que podés haber visto. Por las dudas, fijate que en otros DIY para instalar CC muestran un volante como el tuyo.
El mío es un TD 2006 manual, tal vez sea más parecido a la Tacoma, si puedo desarmo y comento, pero soy bastante deditos de martillo por lo cual me da pavor meterle garfio al Torolla.
Respecto a lo de probar en un encuentro, sin problemas, ¿cuándo sería el próximo?
Por último, ¿el comando que compraste es curvo o cortito y recto?
Titote
Otro dato, llamé a ROCKAUTO y gartantizan que los repuestos son para japoneses/canadienses, pero ni idea si van para los brasileros, una lástima.
juanca68
Mensaje por juanca68 »
Hola, hoy averigüe en la concesionaria y me dicen que mi corola lleva el cruise control en el volante, es un XEI A/T 2011 unas teclas como la de la radio, pero q no me garantizan q ande, y aún no encontré a nadie en el foro q lo haya logrado. Si alguien instalo por favor comentar, salu2
Rubenbrasil
Vehículo - Modelo: Corolla SEG M/T
Mensaje por Rubenbrasil »
El esquema eléctrico del Corolla 2009/2010 está acá :
http://www.4shared.com/office/q_J1OY43/ ... Diagr.html
y el del cruise control entre las páginas 93 y 116. Está en inglés, y es el que usan los Corollas en USA, pero supongo que deben ser similares a los de Brasil.
Espero que ayude.
Titote
Buenas para todos.
Antes de meter mano, debido a mi condición de deditos de martillo, me puse a averiguar como loquito y basándome en mucha data que obtuve del foro, de Toyota Nation y navegando por los 7 mares de internés, me encuentro un tanto desanimado ya que voy llegando a la conclusión que tal vez la ECU de mi 2.0 TD no esté preparada para el CC, además que tal vez tendría que encontrar alguien que haga el cableado que muy probablemente falte desde el embrague hasta la ECU.
Para resumir, me metí en http://www.toyodiy.com/, y con el chasis pude sacar el número de pieza de mi ECU. Luego crucé esa data y veo que la pieza en cuestión solamente se usa en ese modelo y de producción brasileña. en consecuencia, dudo mucho que venga preparada por defecto para enchufarle el CC y que camine.
Por otro lado, intenté infructuosamente buscar mi auto en el programa de piezas de Toyota de Brasil que tan gentilmente puso a disposición Rubén, y no hay caso, no aparece ni de casualidad. Según entiendo, en BR el diesel es solamente para transportes y carga, no para autos, por lo cual el 2.0 TD no se vende allá y tampoco debe aparecer en el catálogo, que es para uso interno.
Tampoco aparece la ECU como pieza para ninguno de los modelos de producción brasileña.
Además, metí mano en la parte de la pedalera y no veo ni de casualidad el cable donde se enchufaría el switch que va al embrague.
En fin, no pierdo del todo las esperanzas, pero innegable que por lo menos con el petrolero no parece fácil la colocación del CC.
Desde ya, más que agadecido por todos los aportes y seguiré buscando, tal vez aparezca algún dato que reavive la llama.
Saludos y buenas noches para todos.
tyt-rolla06
Mensaje por tyt-rolla06 »
Si tu auto tiene "cable" de acelerador, capaz le podes adaptar el universal con servomotor electrico... busca la marca ROSTRA!!
