Duda con embreague o caja de corolla xei 2007 1.8i
Blackmorepk
City: Ituzaingo
Mensaje por Blackmorepk »
Hola, queria saber que me estaba sucediendo a mi ya que pregunte a varios y me dijeron cosas distintas y ninguno coincidia, lo que me sucede es que al estar el motor en frio cuando hago el cambio de 2da a 3ra la caja me hace un kkjjjjraa y entra una ves q ya esta el aceite caliente me anda lo mas bien, y otra cosa tambien que me sucede cuando cambio de 3ra a segunda queriendo hacer un minimo rebaje (alcaro no zarpado, sino normal) tambien me hace el ruidito de los engranajes rosando.. el auto tiene 130.000 km.
Muchas gracias.
Has thanked: 179 times
Re: Duda con embreague o caja de corolla xei 2007 1.8i
Hola!
El comando de caja de esa línea es muy rústico en frío, así que me atrevo a decir que es normal lo que te pasa. Ya en caliente es otro tema, los cambios entran suavemente.
Silvio
City: General Pacheco
Vehículo - Marca: Renault
Vehículo - Modelo: Fluence
Mensaje por Silvio »
Ya que estamos, probá reemplazar el fluido de caja, puede que con el tiempo y uso pierda propiedades.
Silvio
Blackmorepk
City: Ituzaingo
Muchas gracias por su respuesta, ya lo cambie a los 100.000 km y no me lo hacia y dps de nuevo a los 130 comenzo con lo mismo.
Aviso esto es solo en frio, es mas la primera ves q meto 3ra es y en el primer arranque del dia.
Lo que queria saber era el tema del rebaje de 3ra a 2da ya que no se puede ni hacer porque me chilla la caja, queria saber si era el sincronizado y en que valor andaba mas o menos y si valia la pena o no.
Otra duda que tenia con respecto a esto es que una ves por mes o cada 3 semanas el embreague se pone blandito y acciona los ultimos cm, hasta que lo uso durante 1 hora o 40 minutos, es como que le entrara aire al circuito, pero lo raro que me pasa cada ese tiempo siempre.
gringo42
Provincia/Estado: Cordoba
City: Cordoba
Mensaje por gringo42 »
Blackmorepk escribió:Otra duda que tenia con respecto a esto es que una ves por mes o cada 3 semanas el embreague se pone blandito y acciona los ultimos cm, hasta que lo uso durante 1 hora o 40 minutos, es como que le entrara aire al circuito, pero lo raro que me pasa cada ese tiempo siempre.
Primero hay que ver -solucionar el tema del embrague, ya que ahí puede ser el principio de los problemas de caja.Si el embrague tiene accionamiento hidráulico,utiliza líquido de frenos.Dicho líquido es higroscópico, absorve agua del aire con el tiempo y oxida bombines, bombas, caliper de frenos, etc.Es por ello que se recomienda sustituir el líquido de frenos(en freno y embrague si es hidráulico) cada 2 a 3 años.
Por lo que dices tienes problema en el embrague(accionamiento )y eso puede ser que generara mayor desgaste en sincronizadores y elementos de caja.
Primero es que el embrague accione correctamente y luego ver tema de aceite(grado, viscocidad, estado y nivel).Si así sigue "cantando" el rebaje de 3ra a 2da , hay problemas de desgaste en el sincronizador.
Al menos en el corolla 2012 dice aceite de caja grado gl 4 y viscocidad SAE 75w.
Blackmorepk
City: Ituzaingo
Muchas gracias el aceite lo cambie de la caja pero ya le hice 30.000km y volvio de nuevo el problema, cuanto dura mas o menos el embreague del corolla y ya que iba a reemplazar el que tengo q cuenta con 130.000km
Blackmorepk
City: Ituzaingo
Queria saber tambien si el embregue se puede regular de algun lado que tenga mayor accionamiento.. o si simplemente hay que cambiarlo.
Muchas gracias y saludos
rickyrom
Provincia/Estado: Bs. As.
City: Quilmes
Vehículo - Modelo: fielder
Mensaje por rickyrom »
Blackmorepk escribió:Queria saber tambien si el embregue se puede regular de algun lado que tenga mayor accionamiento.. o si simplemente hay que cambiarlo.
hola si :jajaja es el embrague amigo... :ok no te dejes chamullar :blablabla ni desarmar caja... :ok
Salu2 Ricky ROM
Fielder2007
Provincia/Estado: capital
City: Buenos aires
Vehículo - Modelo: Fielder
Mensaje por Fielder2007 »
Yo tengo el mismo problema, cambie en aceite de caja y sigue el mismo tema solo me lo hace en frio, en la ruta no suena nunca, para mi es el sincro de la tercera, el embrague del mio esta 10ptos toque bombin, purgue, le cambie el registro y sigu haciendo lo mismo
rickyrom
City: Quilmes
Fielder2007 escribió:Yo tengo el mismo problema, cambie en aceite de caja y sigue el mismo tema solo me lo hace en frio, en la ruta no suena nunca, para mi es el sincro de la tercera, el embrague del mio esta 10ptos toque bombin, purgue, le cambie el registro y sigu haciendo lo mismo
Hola Amigos
Lo siento pero se quedaron sin disco de embrague...130mil km aprox ...fue el embrague no gasten plata en aceites ni en desarmar la caja , Agan Placa ruleman y disco que todo vuelve a OKM y el pedal les quedara blandito otra vez ...No como una piedra como lo tienen ahora, y hasta la marcha atras canta...
salu2 Ricky ROM :ok
Salu2 Ricky ROM
