Una diferencia entre el auto quieto y acelerando es la torsión del motor y la caja. Cuando el auto acelera en movimiento el motor torsiona y todo se corre de lugar. Es una posibilidad...
Otra podría ser el escape pinchado en algún lado, no?
Zumbido agudo atras.....
Re: Zumbido agudo atras.....
equisraya
- City: Buenos Aires
Me parece que lo del escape pinchado, si así fuese, lo tendría que hacer tambien acelerando en punto muerto, y en realidad no lo hace....
No te parece que debería ser así?
Y podria ser una frecuencia harmonica que hace que vibre algo, pero creo que lo mejor va a ser probarlo y meterle mano.
Sigo pensando que es algo suelto que se corre de lugar cuando lo aceleras. En todo el escape, no hay nada marcado, como que estuvo tocando en alguna parte? Vi que el silenciador y la chapa que decir esta bastante cerca de la rueda.
En un R12 break que tenia, cuando aceleraba fuerte hacia una vibración terrible atras y resulto ser el soporte del sileciador que tenia juego. Al acelerar vibraba y hacia ese ruido. Sacudi todo para ver si tenes algo suelto o al menos con juego.
Podria ser el silenciador roto adentro y el ruido te lo hace cuando el motor hace fuerza ,que no es lo mismo que en vacio!
equisraya
Hikaru y Fanegas: gracias por responder!
Acabo de sacar turno en concesionario para el miercoles 25. Luego del service, tendran la respuesta. O no!
Por lo pronto adelanto que le encontré una coneccion defectuosa en la zona de la toma de aire, inmediatamente detrás de la bateria.
Podria ser que chupe aire por ahí, cuando pruebe les comento.
equisraya
Estimados:
Paso a informar que el mecánico de la concesionaria oficial, al escuchar el sonido dijo que es el escape, el silenciador ($1700), o una bocha que está antes que no recuerdo el nombre ($3K y pico)......
La verdad que no tengo muchas ganas de $acarle el ruido.
Saludos a todos y gracias por sus respuestas!
Edito: No saben si lo podre solucionar llevándolo a algún experto en escapes???
tiofredo007
- City: san isidro
- Vehículo - Marca: Honda
- Vehículo - Modelo: Civic exs AT
Hola, eso te cobran en el concesionario, andate al escapero de tu barrio y pagas la mitad, ademas quizá soldandolo se repara facilmente, ya me paso que en la concesionaria me dijeron que tenia roto el catalizador y resulta que fui al escapero y me dijo que se habia aflojado la brida del multiple, busca una segunda opinión, saludos
