Tengo un toyota Corona 98 2.0 td motor 2CTE y necesito cambier la caja de cambios. Alguien sabe si esta caja vino en otro motor u otro modelo y por supuesto si alguien sabe donde puedo conseguir una mejor. como dato les digo que es toda la carcasa de alumnio y trine la cola, donde van los engranajes de 5ª, de chapa. desde ya muchas gracias y espero su respuesta.
VJ.
Consulta sobre caja de velocidades
- Has thanked: 179 times
- Been thanked: 45 times
Re: Consulta sobre caja de velocidades
Mmmm , a ver dueños y ex dueños de Coronasssssss ...
Podés comunicarte con "Autopartes Primera" para tener una idea de costos, repuestos para Corona tienen o consiguen .
Yo repare una caja de Corona hace unos años y tenian todos los repuestos. Si no lo tienen, te lo podrian traer de Peru posiblemente.
Tenes un listado de partes que necesitas? asi va a ser mas facil para preguntarle al sponsor.
lau11477
- Provincia/Estado: Cordoba
- City: Cordoba
- Vehículo - Modelo: Corona
Como se te rompio la caja?? tengo el mismo auto con el mismo motor.
http://www.toyodiy.com fijate ahi que aparece el despiece completo de la caja, tenes que poner el num de chasis y otras cosas mas primero.
VJRacing
- City: Quilmes
- Vehículo - Modelo: CORONA
En primer lugar perdon por la demora en la respuesta. Te cuento que lo que se me rompio fue el ruleman trasero, el que va atras de la 5º, y la verdad es que fue de lña nada. Jamas escuche zumbar la caja; venia andando bien y tranquilo por una avenida de mi barrio y de repente me parecion escuchar un ruido raro, como a que raspaba algo y luego se fue. pare en un negocio y cuando pegue el regreso a casa, lo empezo a hacer mas evidente, pero no era constante; por momentos lo hacia y por momentos no, hasta en un momento senti como un patinamiento. Todo esto lo hacia a 30 km/h como mucho.lau11477 escribió:Como se te rompio la caja?? tengo el mismo auto con el mismo motor.
como estaba lejos de casa y con la familia decidi ir en primera, muy despacito hasta que dijo basta y se clabo la caja. todo esto ocurrio en 10 cuadras como mucho.
Resultados, se rompio la pista del ruleman que describi mas arriba, este engancho el seguro y el seguro fue el que rompio la carcaza donde esta el alojamiento de del rodamiento.
por lo que me dijo el mecanico que me desarmo la caja, este es un problema que le pasa a casi todos los toyotas, la verdad no se que hay de cierto y ustedes deben sabere mucho mas que yo. por otro lado me recomendaron no reparar la carcaza ( y esto me lo dijieron varios) porque es muy dificil que quede bien, ya que ahi va la diercta y si queda torcida es peor el remedio que la enfermedad; por lo que me recomendaron conseguir la carcaza, pero despues de ver bien mi caja con el mecanico, llegamos a la conclusion de cambierla, por lo que consegui una usada en muy buen estado por $ 4000 y esa es la que hoy esta puesta en mi auto. el trabajo del mecanico, con el desarme de la caja, daignostico y colocacion de la nueva, me salio $ 1500 y la verdad no me parecio caro y realizo un buen trabajo.
Espero que nadie necesite, pero si alguna vez alguien pasa por algo similar, si quieren les paso los datos de donde me consiguieron la caja y del mecanico.
VJ.
