Problema mecánico
earmani
Provincia/Estado: Tenerife
City: Tenerife
Vehículo - Modelo: Corolla 2.0
Problema mecánico
Mensaje por earmani »
Buenas noches a todos, a ver si me podeis echar una mano con mi toyota corolla 2.0 diesel de 98', y es que tengo un problema mecánico y no logro dar con él.
Resulta que no arranca, y todo fue a concecuencia de desmontarle la pieza que esta despues de la bomba que es la que le da paso al gasoil, y es que no sale nada por ahi (perdon por no saber explicarme mejor). Comprobado que llega corriente, desconectado la tuberia que sale de la pieza por la que debería salir el gasoil. No se si la centralita tendra algo que ver aqui, o si la llave es codificada
Has thanked: 179 times
Re: Problema mecánico
Mmmm si tenes dudas con que sea algo eléctrico, habría que escanearlo (no se si en tu país, utilizan la misma palabra) . Lamentablemente no hay muchos Corollas Diesel de ese anio en el foro, pero por ahí alguien pueda darte una mano .
Saludos y suerte !
Rubenbrasil
Vehículo - Modelo: Corolla SEG M/T
Mensaje por Rubenbrasil »
Yo una vez tube un problema similar, una camioneta ISUZU diesel me dejo a pie, para colmo en una rotonda en el medio del tráfico, vino un mecánico y encontró que no llegaba corriente a la bomba que chupa el gasoil del tanque, por lo que me puso un cable directo para que pudiera andar hasta que lo llevara a un electricista.
Revisale la caja de fusibles, porque en mi caso era uno quemado.
Saludos y espero que le encuentres la solución.
earmani
City: Tenerife
Muchas gracias por las respuestas, la instalación eléctrica esta toda revisada, lo que sospechamos es que puede que sea el inmovilizador, si alguien sabe como hacer una pruebita.
Un saludo.
Martín G.
City: Plumas verdes
Mensaje por Martín G. »
earmani escribió:Muchas gracias por las respuestas, la instalación eléctrica esta toda revisada, lo que sospechamos es que puede que sea el inmovilizador, si alguien sabe como hacer una pruebita.
Un saludo.
En algunos modelos de motores Diesel, hay un "selenoide" que controla el corte de combustible en la bomba inyectora.
Desconozco puntualmente tu motor, pero revisaría todo el cablerío que va hacia la bomba inyectora.
Por otro lado, si lo empujás o remolcás, enciende? O tampoco hace nada el motor?
Cordiales saludos.
MGM
Si no lo podes llevar a escanear, podes hacer el check vos mismo siguiendo los pasos de este post. Puede ser que el motor sea un 2C? --->>> http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... =22&t=1073
El chequeo que tenes que hacer es el de OBDI.
Aviso importante (también mencionado en las reglas del foro)
***Por favor tene en cuenta que este chequeo lo haces bajo tu propio riesgo y cualquier falla, rotura o malfuncionamiento relacionado o no con un error durante el chequeo no es responsabilidad del Club Toyota Argentina ni de ninguno de sus miembros.***
Contanos despues que resultado te dió
