Hace un tiempo me compre un Toyota Celica 2001 1zz-fe y al principio todo normal. Pero hace un tiempo se presento un problema que me ha tenido rascandome la cabeza por dias y dias.
Se ha encendido la luz del Checkengine y en el Tester presenta el codigo p1346 que es:
WT Sensor/Camshaft Position
Sensor Circuit Range/Performance
Problem (Bank 1 )
Ahora lo raro es que el auto se acelera cuando voy manejando en D, se acelera de manera estable como si se activara el cruise control (lo hace aun con el cruise control desconectado) se mantiene entre las 1500 y 1800 rpm estable, para volver a la normalidad el ralenti tengo que parar y poner el carro en neutral (se queda acelerado en 1800 rpm aprox) y al acelerarlo un poco mas de las 2000 rpm, Hace un ruido en la OCV (oil control valve del vvti) como shhh,, y las rpm vuelven a la normalidad :s, me di cuenta que el ruido venia de la ocv cuando la desconecte,ya que no volvio a hacer el ruido, solo que al hacer esto ya no pude normalizar las rpm cuando se quedaba acelerado el motor. Para volver a normalizar las rpms, detuve el vehiculo, lo apague conecte la OCV encendi el motor (arranco acelerado) volvi a acelerar el motor arriba de las 2000 rpms hasta escuchar el ruido de la OCV y se normalizaron las rpms.
TPS? valvula IAC? ya se limpio todo y aun sigue la falla :/, el ralenti es siempre estable, el motor nunca lanza humo ni se apaga,
alguien a sabe que puede ser :S, una falla en el WT Sensor/Camshaft Position puede estar causando que el carro se me acelere?
nota: casi siempre se acelera cuando voy en D y en desaceleracion.
siento la larga descripcion
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Javier
