Ruido molesto en Corolla XEi 2007
Pucara
Amigos, tengo un Colorlla XEi 2007 (G9) con 53000km y hace un tiempo tiene un ruido molesto (tipico de una vibracion metalica) que suena adelante a la derecha. Se agudiza a 20-25 km/h y no tiene relacion con el movimiento de la suspension, es decir suena siempre, independiente si agarro un pozo o no, pero empeora en calles irregulares o empedradas. Es un TAC__TAC, TAC,____TAC,TAC,TAC.... No siento el ruido en ruta o mas de 50-60km/h. Cambie las 2 cazoletas por las japonesas, los amortigudares estan Ok (izquierdo cambiado hace 5000km en garantia), no creo que sean las mordazas de freno porque no se va al frenar ligeramete y no lo puedo encontrar!!! Alguien paso por esta experiencia?
Espero me puedan ayudar.
SebasMDQ
- City: Mar del Plata
Re: Ruido molesto en Corolla XEi 2007
Estas seguro que no son las pastillas de freno??, te fijaste que el chapon no estè flojo o le falte algun tornillo?? sobretodo el que esta en la parte que sube, atras de la rueda, ese es bastante dificil de poner y capaz lo dejaron flojo o directamente no lo pusieron.
Gracias.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
Damian Audio Store
- Provincia/Estado: Bs. As.
- City: Z. Norte
- Vehículo - Marca: Dogde
- Vehículo - Modelo: Journey SXT
algun buje de parrilla?
VENDO bageta cromada de baul impecable ...
Pucara
Seba: no, estoy seguro que estan todos y bien apretados. Por supuesto que luego del service oficial de los 40000km me lo entragaron con faltantes de tornillos y broches pero yo mismo los repuse y aprete. El taco de motor que va solo arriba a la derecha no les perece que pueda ser? Que dicen las estadisticas?
Damiam, me voy a tirar abajo de vuelta y los voy a mirar y les aviso. Puede ser!!
Gracias!!
Gracias!!
SebasMDQ
Creo que si fuera un taco de motor deberias tener complicaciones al pasar los cambios de la caja.
Gracias.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
daniel1960
- City: san isidro
- Vehículo - Modelo: corolla
Sebas, por que decis que si fuera un taco tendria problemas para pasar los cambios? A mi me parece que como los cambios se hacen por medio de cables, no creo que el taco los afecte. Por ahi, sentiria que se mueve el motor mas de lo habitual.
SebasMDQ
Ups, por cables?? no sabia... pensè que eran movimientos mecanicos... no dije nada entonces.daniel1960 escribió:Sebas, por que decis que si fuera un taco tendria problemas para pasar los cambios? A mi me parece que como los cambios se hacen por medio de cables, no creo que el taco los afecte. Por ahi, sentiria que se mueve el motor mas de lo habitual.
Gracias.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
Pucara
Hola toyoteros!
Les cuento lo que hice: el otro dia puse el Corolla sobre tacos en el apoyo central quedando las dos ruedas delanteras en el aire y con la ayuda de mi hermano lo sacudimos muy fuerte de los espirales del amortiguador para lograr escuchar el maldito ruido. Al final sono y efectivamente es en el soporte del motor que va arriba a la derecha, al lado del tren de correas. Mientras lo moviamos, puse un dedo por debajo del buje de goma del soporte y tiene como un "capuchon" muy blando como si estubiese relleno de una sustancia liquida o "gelatinosa". Lo cierto es que el ruido se siente junto con una vibracion en ese capuchon blando. Les pregunto: eso significa que el taco es defectuoso y debe cambiarse? en el caso de cambio, se cambia solo el buje de goma o hay que cambiar todo el soporte?
es habitual este problema? a alguien le paso? Estoy recaliente porque es un auto de buena calidad y lo cuido mucho y desde que tengo memoria no recuerdo haber agarrado un pozo de forma tan salvaje como para romper eso....
auxiliio!!
Saludos!!
auxiliio!!
Saludos!!
pablo luis
- Vehículo - Modelo: XEi 1.8
Estimado, probablemente se trata del soporte del motor como bién identificaste, que si bien no estoy muy seguro es del tipo llamado hidraúlico.
Tengo un Megane 2000 que lo tiene y ya lo he cambiado y que también me costó identificar, 1° lo llevé por el tren delantero y nada, después de visitar dos talleres amigos, identificamos el ruido sacudiendo el motor.
En el renó se cambia todo el soporte ya que es una sola pieza
El soporte se rompe porque se tenía que romper, a veces puede ser un pozo o un lomo de burro.
Yo le heché la culpa a uno que me comí a 40km.
Comunicate con los sponsor de repuestos para que te confirmen si el soporte es hidráulico.
PAblo Luis
PAblo Luis
Pucara
Estimados toyoteros,
Tengo el agrado de comunicarles que solucione el problema del ruido que me molesto por meses. Efectivamente era el taco atenuador que les mencionaba antes. Me costo aca en Uruguay $5400 (USD 270) original japones mas la colocacion que es bastante sencilla. Menciono esto porque me costo mucho trabajo y tiempo descubrir el origen del problema y realmente no fue lo primero que pense. En fin, si alguno sufre por algo similar y no esta seguro del problema estoy a la orden para compartir mi experiencia. Gracias por al ayuda.
el puca.
el puca.
