CONSULTA URGENTE COROLLA TD 04!!!!
juanmanuel2010
- Vehículo - Modelo: corolla td
HOLA CON MIMUJER NOS ACABAMOS DE COMPRAR UN TOYOTA COROLLA TD 04 1ER DUEÑO CON 70000 KMS, RECIEN LO VENIMOS DE IR A RETIRAR.-
CONSULTA: NOS PASO QUE VINIEDO DE BELGRANO RECIEN, SE ENCENDIO EN EL TABLERO ARRIBA DEL CUENTA REVOLUCIONES COMO UN TANQUE AMARILLO8QUE EN MANUAL INDICA LLEVARLO A REVISAR A TOYOTA) Y SEGUNDOS DESPUES SE APAGO EL AUTO, LE VOLVI A GIRAR LA LLAVE Y ARRANCO PERFECTO.-
RESULTA QUE LO ACABO DE LLAMAR AL QUE ME LO VENDIO Y ME DIJO QUE A EL LA SEMANA PASADA LE HIZO LO MISMO (NO ME COMENTO NADA CUANDO FUI CON MI MECANICO), LO HIZO ESCANEAR Y NO SALIO NADA, LO LLEVO A GIACOBINO Y LO VOLVIERON A ESCANEAR POR UN ELECTRICISTA Y TAMPOCO SALIO NADA.-
APELO A LOS SABIOS USUSARIOS DE ESTE FORO, QUE PUEDE SER? FALTA DE MANTENIMIENTO?? CAMBIAR TODOS LOS FILTROS? AIRE, GASOIL, ACEITE?????
SALUDOS Y ESPERO NO SEA NADA Y ME DEJE DISFRUTARLO
JUAN MANUEL
JUAN MANUEL
juanls
- Vehículo - Modelo: corolla xei A/T
Re: CONSULTA URGENTE COROLLA TD 04!!!!
Juan manuel a mi se me prendia la misma luz, pero era un naftero, tuve que cambiar la zonda lamda ( no se si se escribe asi).
No te guies mucho por mi ignorante comentario, sólo aporta una experiencia susedida.
Cual de estos es?
juanls
CREO QUE ES EL 34 AL QUE SE REFIERE.Hikaru Sorano escribió:Cual de estos es?
SALUDOS
cesar
- Provincia/Estado: BS AS
- City: TANDIL
fijate si es el indicador que esta en la pag. 1-1-8 del manual , la letra (j) , si es ese, es el filtro de gas oil que tiene agua.
te digo esto porque vos decis que es un tanquecito, y este tiene pinta de eso.
slds. cesar.
slds. cesar.
Y ese no esta en la listita esta!!!cesar escribió:fijate si es el indicador que esta en la pag. 1-1-8 del manual , la letra (j) , si es ese, es el filtro de gas oil que tiene agua.
slds. cesar.
Si es agua en el filtro de gasoil, es de solución rapida y a costo 0$
juanmanuel2010
gente, tal cual es el numero 34, el de mal funcionamiento del motor.
llame al taller de federico y me dijneron que me hacen un chequeo gratuito del auto el dia miercoles de 2 horas de duracion, ahi les comento el problema a ellos a ver que me dicen.
podra ser el diesel, pero esta cargado con ypf premium en el aca central.
podra ser filtros que haya que cambiar.=
no lo se me desconcierta, anda perfecto y cuando levanta un poco de temperatura en 3 cuadras el dia jueves se paro 2 veces, el tema que le sacas el contacto enseguida luego giras nuevamente la llave y arraca perfecto como si nada, raro no...
saludos y espero comentarios de ustedes que saben de estos autos
juanmanuel
juanmanuel
tixe
- Vehículo - Modelo: Hilux SW4 AT V6
Yo chequearia termostato (que este funcionando bien) polea vizcosa y el radiador ... todo eso por la temperatura, puede que este un poco tapado el radiador.
por parte de la trampa de agua por el gasoil cuando cambiar el filtro de gas oil vacias el agua de la trampa y listo.
no recuerdo bien si el TD del 04 trae la variante de auto del D4D que traen las hilux 3.0 y 2.5 .... pero creo que si no estoy seguro.
By Rubén - LU6ABE
Toyota SW4 1999 V6 24v 3.4 AT
Honda Fit 2006 EX CVT
Ex Toyota Hilux 2005 SRV AT
Ex Jeep Grand Cherokee Limited 2001 3.1 TD AT
Ex Isuzu Rodeo 1997 V6 24v 3.2 AT
brunos22
- Provincia/Estado: Chaco
- City: Resistencia
- Vehículo - Modelo: coro TD/ xei 2012
esa luz es de problema mecanico, si acumulo agua la trampita, se enciente otra luz
sean prudentes muchachos sino terminarán como este fiat 147
Martín G.
- City: Plumas verdes
Gente, estoy sufriendo el mismo inconveniente que Juan Manuel en mi flamante Corolla XEI TD 2005.
Para no volver a abrir un post sobre el mismo tema, lo consulto acá...
Al encenderse la luz (el indicador 34 de la imagen) el auto no pasa de las 1500 RPM y al rato se apaga.
Pero se enciende solo y únicamente cuando está regulando... Andando no lo hace.
Aclaro que el auto no falla, no humea, no cabecea, nada de nada...
No son los filtros sucios, los cambié...
Tampoco es el combustible, en 3 días le cargué 4 tanques de Euro en estaciones de Servicio de OPESSA.
Por favor alguien tiene idea a que corresponde ese error?
Sacando el tema de los inyectores, puede ser algún error del acelerador electrónico?
El jueves entra al bombista, pero quiero tener la billetera preparada... Cada inyector sale $ 2.500...
Desde ya muchas gracias por vuestras respuestas.
Cordiales saludos.
MGM
Cordiales saludos.
MGM
